СМА Kaiser W40.12 TLTe модуль управления | |||
| dim777m 28/10/2009 14:55 |
Всем здравствуйте!
В наличии СМА Kaiser W40.12 TLTe R120301399 2003409261-012555003-04 с совершенно дохлым модулем управления. Модуль MINISEL 546049500-01 умирал уже 2 раза. После первого мастера машинка с вышеобозначенным модулем проработала 3 месяца. Второй мастер сказал что модуль не родной ушел и пропал. Посему возникает несколько вопросов: 1. Модуль родной или нет ? 2. Если не родной то помогите опознать сей модуль ! Н сайте Kaiser С уважением, Дмитрий. |
| cybe 29/10/2009 23:12 |
После исправления вернул |
| dim777m 29/10/2009 23:49 |
Поясняю. Работала ли машинка с этим модулем корректно или нет неизвестно. Клиент затрудняется ответить - тут не помнит, там не знает. Люди пожилые, деревенские.
Инструкции не читали, на лишние кнопки не нажимали. На сайте Kaiser фото модуля с номером 546034501(вроде как, потому что плохо видно). Причем лейбла на модуле фирменная кайзеровская. на извлеченном модуле стандартная наклейка MINISEL. Посему терзают смутные сомнения. ДОБАВЛЕНО 30/10/2009 01:32 Нашел. модуль родной. Остался вопрос - есть ли полнофунциональный аналог. |
| makke 30/10/2009 00:50 |
а что за дефект, почему грешите на модуль? |
| regiss 30/10/2009 00:55 |
Родной, не родной....
Какая разница ??? В чём собственно проблемма то ??? |
| SergeyNZ 30/10/2009 00:57 |
Судя по ARDO стандартный модуль первой версии, а по второй (546034501) - аналог с доработками наверное. Просто в номере родных модулей всегда нули. |
| dim777m 30/10/2009 01:10 |
проц на коротком по питанию.
проблема в том чтобы найти некайзеровский совместимый аналог |
| regiss 30/10/2009 01:20 |
Ну не знаю.... На прородителя платформы (т.е. АРДО) найти полноценную "подмену" - проблема, а тут на "клон" -
А чем "родной", т.е. 546034501 - не подходит ? Я так понял, что по любому, придёться заказывать.... |
| dim777m 30/10/2009 01:40 |
да нет такого номера - 546034501 видать другой он - на фото плохо видно.
а 546049500 есть в мерлониевских каталогах. но найти где купить в Москве не могу. в прайсах ни у кого нет. |
| SergeyNZ 30/10/2009 01:44 |
"Kaiser" сама по себе клон. Возможно оба модуля взаимозаменяемы. Завтра посмотрю ... . |
| SergeyNZ 03/11/2009 00:37 |
dim777m, именно по этим модулям ( 546034501 и 546049500 ) у меня информации нет.
Вместо 546049500 должен подойти 546050100 (исходя из практики, т.е. версия поновей). |
| dim777m 03/11/2009 18:21 |
спасибо, SergeyNZ. |
