СМА Whirpol AWT 2290-900 (смазка-двигатель) РЕШЕНО
Leg@n
28/10/2009 17:28
В результате протикания уплотнителя барамана, попала вода на двигатель, пострадал подшипник (заржавел) при стирке сильно шумит.
1. Подскажите чем можно смазать его?
2. И заодно чем смазать оси барабана, они тоже не блесят.
3. Чтоб добраться к подшипникам, нужно снять заклёпки на движке, чем бы аккуратней всего сделать? И после, наверное нужно установить болты вместо заклёпок, так как клепочных приспособлений нет, хотя клёпочному делу обучен, но всеже нет ничего под рукой.
Спасибо!!!
Мелиор
28/10/2009 17:51
1. Ничем. Только менять
2. Ничем оси не смазыыаются - у них нет скользящих поверхностей. А ржавчину снимает вэдэшка или керосин
3. Заклепки рассверливаются дрелью. Но основная проблема чем снять шкив двигателя. Вот тут без специального инструмента не обойтись. Мы изготовить съемник заказывали токарю на заводе
ZoidBerg
28/10/2009 17:51
лучше полностью просушить двиг, после смазать литолОМ 24
осям *по барабану* блестят или нет улыбка
можно использовать болты вместо заклёпок ,после затягивания можно для крепости запаять оловом гайку с болтом
Мелиор
28/10/2009 18:00
ZoidBerg писал:
Что именно и как ты советуешь смазать в закрытых подшипниках?
Leg@n
28/10/2009 18:03
Мелиор писал:
Вы наверное не поняли про какие оси идёт речь?
Оси на котрых амартизирует барабан при нагрузки белья, и они когда-то были смазаны что-то вроде силиконовой смазкой.
Так что там есть скользящие моменты (при нагрузки-разгрузки барабана и при отжиме).
Приспособление, я знаю как выглядит для съемки подшипников.
Может как-то вручную выбить постараться?
Да и кстати замена обязательна? Там ржавчины всего-то ничего совсем немного на внешней стороне, и может пару шариков внутри.
ДОБАВЛЕНО 28/10/2009 19:05
У меня есть литол, но я незнаю какой, желтовато-прозрачного цвета.
ZoidBerg
28/10/2009 18:09
Мелиор, закрытые подшибники легко смазываются-смазка нагревается в кастрюльке до жидкого сост. и туда опускается подш.
ДОБАВЛЕНО 28/10/2009 19:12
Leg@n, вроде это фиол-1 температура до 120с (аппетитная)
Aleksei8
28/10/2009 19:15
Смазка не поможет шумящим подшипникам, только менять. В закрытых должна быть смазка с завода.
mehanic
28/10/2009 21:43
Можно не переубеждать.Пускай попробует.Нагреет кастрюлю смазки и опустит туда мотор. голливудская улыбка
Это имеется ввиду амортизаторы?
Leg@n
28/10/2009 22:27
lex.ck писал:
Наверное они самые!
antoxa14
29/10/2009 00:08
ZoidBerg писал:
Если уж снимиш подшипник то однозначно менять, а то борщь ещё получится.
virmeshter
29/10/2009 00:20
ZoidBerg, ты так всегда делаешь?
Я думаю так-раз уж снял подшипник то окунать его надо не в литол а в ведро с мусором а в замен его ставить новый подмигивание Тем более стоит он копейки голливудская улыбка
Leg@n, Выбить в ручную удастся только сам движок из тех самых рук,а еще может выбить палец или еще чего гы-гы Тут канает только съемник,да не простой-не каждый съемник может шкив снять-мы прессом пользуемся. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 28/10/2009 23:22
долго писал-antoxa14, опередил классно! голливудская улыбка
Мелиор
29/10/2009 00:28
Еще раз повторюсь чем "кулибин" отличается от мастера - кулибин делает как можно, а мастер, как нужно
шайтан
29/10/2009 00:37
Мелиор, virmeshter, antoxa14, чего вы его уговариваете - хочет мазать подшипники или выбивать шкив - флаг в руки, закончится это вы сами знаете чем. Переубеждать упрямого клиента безполезно, пока он на свои грабли не наступит - не поймет смех
virmeshter
29/10/2009 00:51
шайтан, да тут не грабли-я представляю так он в ручную подшипники выбивать будет гы-гы Как махнет и...движок прямо на ногу бамц.... смех
wolf50
29/10/2009 08:50
virmeshter писал:
virmeshter, ты прям садист какой- то.
Leg@n, посмотри тут
http://www.sts-holding.com/catalogue/gidro/REMOVERS.HTM
http://monitor.espec.ws/section7/topic86538.html
Искать надо паря,а не вопросы задавать.И ручками работать.
M@ks
29/10/2009 09:27
Кстати, фирменные подшипники в двигателе потише будут. Те что более 10000 об/мин.
ZoidBerg
29/10/2009 15:58
я не говорил смазывать старые подшипники!у меня спросили,как их смазать! Мелиор,
Мелиор
29/10/2009 17:13
ZoidBerg, да. В принципе способ интересный
agostkin
29/10/2009 19:23
но если шарики в подшипнике заржавели, то этот способ не помогает, он все равно шумит
wolf50
29/10/2009 20:29
Что за фигня?Ты подшипник видел в натуре?У него еще 17 болезней бывает.Лишний раз двигатель разбирать хотите что ли.Читать вот это
http://www.vibration.ru/obnar_defekt.shtml
Leg@n
29/10/2009 22:10
Чего вы тут все разшумелись? И кто вам сказал что я упрямый и меня нужно переубеждать в чом то?
Я вовсе не собирался менять подшипник своим руками без сёмника, я как-то раз снимал подшипник с движка своими руками (это был пылесос) намучался, но с горем по полам поменял.
Я спросил ещё чем смазать можно амартизаторы барабана?
майкюэль
29/10/2009 22:28
Leg@n, ну смазать то литолом можешь.только зачем вот не понимаю...сколько работаю и как то надобности ни разу не было равнодушие
regiss
29/10/2009 22:43
Leg@n писал:
Leg@n писал:
Leg@n писал:
Да и кстати замена обязательна Там ржавчины всего-то ничего совсем немного на внешней стороне, и может пару шариков внутри.
Leg@n писал:
Я спросил чем смазать можно амартизаторы барабана?
Ну и.....
Дальше то что ???
Вот цитаты из твоей речи.......
Кого за "лохов" принимаем ????
На месте модеров, за одни такие "отмазки" забанил бы злость
P.S. "Неперевариваю" УЖЕЙ - т.е. "извортливовых" личностей"......
Мелиор
29/10/2009 23:59
regis2 писал:
Сейчас с людьми надо мягше, а на проблемы смотреть ширше.
Пусть заливают как космические корабли бороздят большой театр
смех
Leg@n
30/10/2009 13:54
Никто тут никого за лохов не держит. Тихонечко не нервничайте так)).
Я не спец в этом деле.
И всеголишь навсего задал кучу вопросов, на которые мне ответили все по своему.
Я снова переспросил, и ещё раз уточнил, может можно как нибудь по другому сдлеать, не меняя подшипник?
А вы тут из мухи слона делате, словно я тут своими словами кому-то чтото собираюсь доказывать
P.S. Людей не умевших сдерживать своих эмоций просьба не писать)))
virmeshter
30/10/2009 14:13
Leg@n,короче будет так-подшипники надо менять,амортизаторы смазывать не обязательно подмигивание
Заклепки высверлить и за место их поставить болты!
Подшипники и шкив двигателя снимаются съемником или прессом и не в коем случае в ручную! подмигивание
Если это для тебя затруднительно-лучше отдать движок на ремонт в мастерскую! подмигивание
Leg@n
30/10/2009 16:17
Вот нормальный человек с нормальными ответами на мои вопросы! ))
Спасибо за совет, как все сделаю отпишусь.
Только вот нужно теперь раздобыть съёмник на заводе у знакомых!
Рифат
30/10/2009 16:20
Leg@n, честно тебе говорю,что третью страницу твоей эпопеи я уже не выдержу-снесу эту тему к чёрту. Ответы тебе даны,делай ,если руки из того места растут.если и дальше пойдут глупые вопросы-тема "полетит." равнодушие
wolf50
30/10/2009 17:23
Leg@n писал:
Leg@n писал:
А я по твоему не нормальный.Я тебе ссылки нужные дал,а если ты к началу треьей страницы созрел до съемника ,то кто лох вопрос
Надо было сразу тебя послать ......... ......... .......... !
serg66
30/10/2009 21:36
Из всего прочитанного я теперь понял, как снять съёмником амортизаторы с двигателя, смазать из и поменять на них подшипник классно! смех
Leg@n
30/10/2009 22:10
Парни я всё понял, спасибо вам всем за советы.
Приношу свои извинения тем, кого чем-то обидел.
Простите за недорозумение, не заметил пару сообщений.
Ещё раз сори!!!
Leg@n
12/11/2009 14:48
Раздобыл съемник. Всё сменил, теперь как новенькая работает!
Стоимость ремонта в мастерской 400грн.
Своими руками, мне это вышло в 135 грн.
regiss
12/11/2009 15:13
Leg@n писал:
Раздобыл съемник
"Серъёзный" съемник...
Странно, как вообще при помощи его удалось стянуть шкивок ?
Обычно у такого "съемника" ломаеться резьба, а шкив - ни с места....
virmeshter
12/11/2009 15:26
regis2 писал:
стопудово
Leg@n писал:
О 400грн спорить не буду,в разных регионах разные цены,я к примеру дешевле делаю равнодушие
А ты Leg@n теперь прикинь сколько времени и сил ты потратил на то чтоб провернуть эту операцию которую уже натренированный человек делает за максимум 5-10 минут подмигивание
Вопрос задал 28/10/2009 16:28 а решил
12/11/2009 13:48
Leg@n отметь тему как решенную подмигивание
Leg@n
12/11/2009 17:35
Проблема во времени была тголько из-за того, что я работал неделю. И в поисках где купить съемник.
А так, всю работу сделал максимум за часа 2-3.
Что касается съемника, не спорю, сложновато шкив было стянуть, он еле-еле за края шкива захватился.
Позже когда подшипники побежал покупать,так там в электротоварах, съемников пруд-пруди продавалось, какие хочешь, даже профессиональные, правда дороговато.
Тему закрываем!!!
makke
12/11/2009 18:16
Leg@n писал:
шок съемники в электротоварах?
Leg@n
12/11/2009 19:07
makke писал:
Leg@n писал:
Ну всмысле там где продают электродвигателя, подшипники, щетки, шестерни к электрооборудованию
Магазин запчестей электрооборудования типа.
regiss
12/11/2009 20:32
Leg@n писал:
Подсказочка, так сказать "авансом" : если снимаешь шкив мотора при помощи не проф.съёмника, то съёмник цепляй за подшипник и стягивай их (шкив и подшипник) вместе....
Таким образом "застрелишь двух зайцев"
1. Увеличишь площадь зацепки для съёмника.
2. Избежишь порчи шкива, в случае соскальзивания съёмника.
Мелиор
12/11/2009 21:29
Leg@n писал:
Тему закрываем!!!
Так напиши в заголовке РЕШЕНО
Leg@n
12/11/2009 21:49
Мелиор писал:
Leg@n писал:
Тему закрываем!!!
Первоначально я купил съемник больше этого. Им так и начал снимать вместе с подшипником шкив стягивал. Но одна из лап была короче остальных. Пришлось поменять на меньший, им то уже и стянул шкив, протупив о том, что нужно было вместе с подшипником как и первыфй раз начал.)))
