СМА INDEZIT WS105TXручка прыгает,можете проверить прошивку | |||
| Romas1 30/10/2009 21:25 |
Всем привет!
СМА INDEZIT WS105TX EX 080233560130 11347 402191540 Работает на всех режимах, сначала иногда прыгала ручка прграмника на любых режимах, щас стала чаще включается запускается может поработать 2-15мин на любом режиме и пошла ручка програмника Проверил: тен - заменой наполнение бака двигатель как диагностировать код ошибки на этой модели? можете проверить прошивку плиз! |
| virmeshter 30/10/2009 21:38 |
Romas1, тема прошивок здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic11397.html но все равно отвечу-у тебя F11 тринадцать раз и последний,а еще F1 два раза и F4 девять раз Дальше ищи сам ![]() |
| майкюэль 30/10/2009 21:43 |
Romas1, что же все такие любители шитья и кройки то...какого...тут прошивка если дефект плавающий...может все таки на машинку внимательнее посмотришь? |
| virmeshter 30/10/2009 21:45 |
Ага,а лучше мастеру ![]() |
| Romas1 30/10/2009 21:48 |
спасибо! |
| Romas21 05/12/2009 20:28 |
подкинул другой чип на эту плату, поставил на другую стиралку - проблема осталась, что-то на самой плате вероятнов обвязке или участвующих цепях - схемы принцепиальной нет, может кому попадалаль схема этой платы или кто перерисовал?
подмахните Плиз |
| майкюэль 05/12/2009 21:34 |
Romas21, ты уже больше месяца ее делаешь может советомvirmeshter, воспользоваться? |
| Romas1 06/12/2009 22:15 |
эта машина довно замееной модуля запущена
А с дефектным модулем разодраться нужно вот и бьюсь как есть такая возможность |
