СМА Bauknecht WAT 3450 вода на плате | |
| Дмитрий Серак 01/11/2009 16:56 |
В результате попадания пены выгорели дорожки верхней платы командоаппарата (Машина Bauknecht WAT 3450, командоаппарат EC428501, год выпуска 1995). Возможно ли предоставление схемы верхней платы либо покупка командоаппарата (оригинал или аналог) и цена. СМА в Беларуси, Витебск.
| Dima700926 02/11/2009 11:30 |
Точно такая в ремонт еще не попадала, но, судя по фото, там должен быть еще и электронный блок. Я бы начал с того, что восстановил дорожку тонким проводом и убедился в работоспособности электроники. Тогда будет ясен объем повреждений и примерная цена ремонта. |
| Дмитрий Серак 02/11/2009 19:57 |
В том то все и дело, что машина только не берет воду, при принудительной подаче напряжения на клапан он открывается, далее машинка делает цикл заканчивающейся сливом воды, затем все, водичка то не идет, если налить воду душем машина вновь сделает цикл и станет, не может открыть впускной клапан. При принудительной подаче воды (душ либо открывая клапан) и выставлением командником лишь одной операции, машина ее выполнит. Электроника установлена на отдельной плате и с командником соединена шинкой, визуально повреждений на плате нет. На фото плохо видно, но дорожки выгорели не все точнее большая часть как раз и осталась, но есть участки не соединенные с контактами. Вот их то и не знаю к какому из контактов выводить, поэтому и прошу схему платыю Ее то восстановить вроде берутся, но нужна именно схема. |
| Dima700926 03/11/2009 00:22 |
Со схемой вряд ли помогут. Да она и не нужна особо. Посмотри, в прилепленной фотке в точке "а" дорога должна быть обязательно, иначе остаются неподключенными все площадки слева. Должна ли быть дорога в т."б" увидишь под лупой. Косьвенно вывод можно проверить, установив КА в положение, когда контакты ползут именно по левой половине. Если правые площадки идут только к выводу 2, машинка будет работать корректно. Восстановленных дорожек, скорее всего, надолго не хватит, но для проверки сгодится.
Чего-то рисунок в полном виде не цепляется. |
| Partico 03/11/2009 02:28 |
481928218624 - код запчасти/Стоимость в Москве около 2500р.Под заказ 1-2 мес. |
| Дмитрий Серак 06/11/2009 22:03 |
Всем спасибо за отзывы. Отдал плату на востановление. Посмотрим что выйдет. |
| Павел- 08/11/2009 18:38 |
Модуль дохлый! |
| Дмитрий Серак 10/11/2009 20:45 |
Всем спасибо! Плату не восстановили. Покупаем новую машину... Тема закрыта. |
