СМА Бош WLF 16260 OE/13 не включается
Gibson
05/11/2009 19:31
Добрый вечер! Ситуация такая у знакомых машинка бош при включении любой программы высвечивает сразу ошибку не на одну кнопку не реагирует инфы по данной машинки нету просьба если не трудно подсказать что за ошибка а то ездить к ним далековато (60км) хочется быть вооружённым.
тю
05/11/2009 20:53
Стирка и отжим =Откройте водопроводный кран, подающий шланг перегнут/зажат; проведите чистку фильтра давление воды слишком низкое.
мастер-ломастер
05/11/2009 21:14
для BOSH нет воды должно F-02 быть.
cybe
05/11/2009 21:25
Это Classixx4 и ошибка F5
Gibson
05/11/2009 23:14
это 5 классик машинка не реагирует на кнопки а на экране меняется то обороты показывает то время ошибку не высвечивает я так полагал что миганием лампочек показывает ошибку.
cybe
05/11/2009 23:33
Здесь
Gibson писал:
....миганием лампочек показывает ошибку.
Classixx5 - это из фронталок WAA...... подмигивание
Gibson
05/11/2009 23:45
они сказали на бункере написано классик 5 не могут же они перепутать 4 с 5? Качество не очень но лучше не нашел.
cybe
06/11/2009 00:22
Счас посмотрел, оказывается фронталки Classix4=Classix5. Значит и ошибки те же
Gibson
06/11/2009 00:39
Самое основное как сбросить эту ошибку если она на кнопки не реагирует при включении любой программы загорается то что на фотке и всё больше ничего не происходит.
cybe
06/11/2009 00:45
Gibson, это ты правильно заметил улыбка Жди почту
Gibson
06/11/2009 00:53
Спасибо. В субботу поеду делать о результатах отпишусь.
Gibson
08/11/2009 09:01
Добрался вчера до этой машинки. В тест входить не хочет внешне плата в идеале даже угольной черноты не видно микрики кнопок проверил все работают. Очень похоже на слёт прошивки.
cybe
08/11/2009 09:05
Gibson писал:
Давай посмотрим
Gibson
08/11/2009 10:21
Нет оборудования для того что бы прошивку скачать.
Саяров
17/01/2011 07:00
здравствуйте, ваша проблема с машинкой решилась?
zaxtone
03/04/2013 18:36
У кого есть сервис мануал на нее (здесь не нашел) ? Проблема состоит в том что ее хорошенько уранили левым верхним передним углом при погрузке и в итоге пластмассовый верх морды и отсек для заправки порошком :!@#$%^&*(в дребезги)_... ну вы поняли \))))
Мне нужно увидить сборочный чертеж.
zaxtone, поиск запчастей
партномера для заказа можно спросить здесь
