СМА Candy Holiday 181 иногда не крутит барабан.
niko77
05/11/2009 22:08
Здраствуйте . У меня такая проблема,машина иногда не кутит барабан, хотя все другие операции проходят (наливает воду,нагревает,сливает).Когда "отваливается" двигатель на него не приходит напряжение на щетки.Симистор живой.Может кто сталкивался с такой неисправностью?
Помогите пожалуйста схемой на данную СМА.
N 339600917.....2327
G 000.
Все,что удалось прочитать на наклейке.
makke
06/11/2009 01:25
что проверяли, какие результаты?
niko77
06/11/2009 07:54
В том то идело, что без схемы незнаю какие цепи проверять.Проверил диоды,транзисторы на модуле,все живое.Релюхи на плате переключаются.Командоаппарат: контактов подгоревших нет, вращается нормально.ТЭН сопротивление 35 ом,утечки на корпус нет.Почистил коллектор на двигателе,вылет щеток 12-13 мм.
Рифат
06/11/2009 07:57
Модуль какой стоит? Фотку дай ,если можешь
cybe
06/11/2009 08:38
grifat писал:
...Фотку дай ,если можешь
А лучше прошивку голливудская улыбка
Рифат
06/11/2009 08:52
cybe, фото и прошивку голливудская улыбка
niko77
06/11/2009 09:24
Как называется модуль и фото выложу вечером.Подскажите какие контакты на командоаппарате отвечают за цепь двигателя?
dim777m
06/11/2009 10:15
<<<иногда не кутит барабан>>>>
была такая ерунда. тиристор в печку .
niko77
06/11/2009 10:36
Симистор прозванивал,живой.Или попробовать методом замены?
makke
06/11/2009 10:52
как вы его интересно прозваниваете? двойной p-n переход
niko77
06/11/2009 15:02
Название блока REMCO-5035.
dim777m
06/11/2009 19:55
хоть обзвонись! тиристро в печку!!!!
Сергей
06/11/2009 20:00
niko77, скорее релюшки чем симистор. Они ( релюшки) коммутируют напряжение на щетки. Ты ноги релюшкам хоть пропоял? А то бывает, что кольцевые трещины сразу и не увидешь...
майкюэль
06/11/2009 21:39
dim777m, а ты тиристор там где увидел?чудо...
niko77
06/11/2009 21:55
Симистор звонил пробит или нет.
Реле я пропаял сразу,вообще пропаял всю плату, заменил симистор, пока работает.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2009 23:01
Может есть у кого схема данной машины, скиньте в личку,а то чувтвую не последний трабл.
cybe
06/11/2009 22:09
niko77, там рисовать максимум 4 часа. На выходные займись, а халявы не будет
regiss
06/11/2009 23:43
niko77 писал:
niko77 писал:
Тыкаешь осцилом на соответсвующую ногу проца и всё видишь...
Если упр. сигнал прёт а мотор не крутиться - то вообще "семички" .
А вот если данного сигнала нет - тогда сложнее...
Так как форум "обще доступный", то не подскажу даже направление поиска, предложу менять модуль.....
Но, если покажишь осцилограмму выходной (на симистор) ноги проца, в личку подскажу.......
niko77
08/11/2009 11:54
Проблема рашена, спасибо всем.Был виноват симистор.
