СМА Indesit WISL82(CSI) самопроизвольный запуск Решено | |||||
makke 08/11/2009 10:39 |
при включении в розетку запускается программа похожая на тестовую, набирает воду, греет, несколько минут стирает, затем сливает и отжимает. из неисправных элементов был обнаружен только датчик температуры тэна. поломка начиналась с того что грела очень сильно воду (уже обнаружен неисправный датчик - обрыв). больше интересует короткая программа, что это? слет прошивки или тестовый режим. прошивку пока что нет чем снять.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2009 10:42 забыл добавить, на кнопки реагирует. если нажать на кнопку пуск, то программа останавливается, но при переключении температуры опять продолжает выполнение, даже если машина отключена из сети кнопкой сеть но вилка вставлена в розетку |
allfat 08/11/2009 10:44 |
жаль,многое бы прояснило..... |
makke 08/11/2009 10:58 |
вы считаете что стоит сливать дамп? |
allfat 08/11/2009 11:07 |
makke, а ты ждешь готового решения?Давай дамп,будет продолжение.Не исключен,правда выход из строя блока управления,но это маловероятно. |
semenzk 08/11/2009 17:58 |
а плата какая стоит ? аркаша или эво 2 |
Павел- 08/11/2009 18:21 |
набирает воду, греет, несколько минут стирает, затем сливает и отжимает. ![]() |
wolf50 08/11/2009 18:32 |
А вот ты сам догадайся с трех раз.Их всего две модели WISL82(CSI) WISL82(CSI)/Y Ху из ху ![]() |
makke 08/11/2009 20:00 |
ево2 ДОБАВЛЕНО 08/11/2009 20:04
с этим все ясно, меня больше беспокоит самопроизвольный запуск, даже при отключенном питании (имеется ввиду с помощью кнопки сеть) вот тут я не знаю с чем связать. блок индикации или что то не так с программой или процом |
Студент26 08/11/2009 21:01 |
С процом основного модуля,он труп 99%. Есть 1 процент но пока нет прошивки-нет и разговора. |
sanchara 09/11/2009 00:37 |
makke, как дежавю какое то, только сегодня отремонтировал машинку с таким дефектом местному мастеру. Даже подумал тебе, только скрываешься под другим ником. Внимательно посмотрел модель машинки другая, та была WISL103. Ну, прочитал память там всякая белиберда, перепрошил тоже самое. Микросхему ПЗУ новую перипрошил, поставил, тоже самое. Выпаял варисторы на клапанах и поменял симисторы на клапана, так как она при подаче питания сама включалась и сразу заливать начинала. Симисторы, правда, менял для успокоения совести, так как знал что проц уже точно труп. Надежда умерла последней. Поменял проц и модуль заработал как надо. Видно подобный дефект будет встречаться не однократно. ![]() |
Мелиор 09/11/2009 00:50 |
sanchara 09/11/2009 01:03 |
Мелиор, было несколько модулей после перенапряжения. Очумельцы перепахали полностью, а восстановить не смогли. Дороги повреждены, кривая пайка, тьфу... ![]() |
Мелиор 09/11/2009 01:40 |
sanchara, ![]() ![]() |
makke 11/11/2009 03:08 |
прошивку считал, выкладываю |
Re 11/11/2009 05:53 |
Да живая прошивка.Одна ошибка NTC(F03). |
Студент26 11/11/2009 18:50 |
Автотест.Иногда помогает снятие демо режима, это и есть оставшийся 1 процент!Если нет то
makke 11/11/2009 19:28 |
я ничего не знаю про автотест и демо режим. поделитесь информацией. он повторяется циклически?
есть вероятность выхода из строя модуля индикации? как его проверить я тоже не знаю, там кроме микросхемы, пары резюков и кнопок больше ничег нет |
Студент26 11/11/2009 19:37 |
Доперайте уважаемый сами! Пути решения Вам известны. Гугл Вам в помощь. |
wolf50 11/11/2009 20:17 |
Студент26, сказав А,говори Б.Можно про демо режим на этой машине подробнее ![]() |
sanchara 11/11/2009 22:43 |
makke, меняй процессор или модуль, я до тебя, за тебя решил такую проблему. Чо время тянуть, или ты думаешь случится чудо и проц воскреснет? ![]() ДОБАВЛЕНО 11/11/2009 23:44 Модуль индикации там живой остается. |
cybe 11/11/2009 23:10 |
makke, попробуй ещё так |
Студент26 12/11/2009 20:54 |
wolf50, makke,http://service-indesit.ru/answers/ |
wolf50 12/11/2009 21:06 |
Студент26, ТЫ издеваешься надо мной в натуре ?Ты там начало прочитал? Или ты разницы не видишь между AVTF и WISL ![]() |
Старовойтенко 12/11/2009 21:41 |
Студент26 наверно имеет в виду автотест запускаемый с помощью диагностического ключа. При первом запуске покажет ошибку 03.
При повторном запуске сбросит ошибку и пройдет короткий тест, но с полным отжимом. Может и поможет, хотя лично сумлеваюсь. |
Студент26 12/11/2009 22:06 |
wolf50, набираешь в Гугле "Как отключить демо режим на стиральной машине Индезит" и выбираешь ссылку которая тебе по душе.
Старовойтенко, я имею ввиду автотест который запускает проц самопроизвольно а не с помощью ключа. И вылечить эту болячку неудавалось еще никому. В редких случаях помогает выход из демо режима но нет гарантий что это поможет надолго. Теперь понятно!? wolf50, а как же ты интересно определяешь код ошибки по мыргам на индикации? Разве key1,key2?key3 и key4 кто-то отменял?Сопоставь морды аристона и индезита и определи же наконец где эта долбанная кнопка "суперстирка" которая прописана исключительно для морды AVTF. |
wolf50 12/11/2009 23:14 |
Студент26, ДЕМО режим есть на WISE,WITE,WIUE,WIE,а на WISL нет.НЕ ХОЧУ больше спорить с тобой ,ЗАДОЛБАЛ ты меня ![]() ДОБАВЛЕНО 13/11/2009 00:19
Студент26, автотест можно с помощью кнопок запустить на ARCADIA.А здесь с помощью прозрачного ключа или Доктора.... |
wolf50 13/11/2009 08:45 |
Вьюноша,зайди туда, где "Вход" написано,увидишь там два прямоугольничка,вбей туда логин и пароль .Найди там файлик и почитай ![]() ![]() |
Студент26 13/11/2009 12:18 |
wolf50, значит у автора темы нет шансов вывести проц из ступора! |
makke 13/11/2009 19:13 |
я это уже понял, тему отмечаю решенной, клиенты решили покупать новую машину. хочу лишь дополнить более подробным описанием неисправности. при включении в розетку машинка ничего не делает, лишь коротко мигнет всеми лампочками. с открытой дверцей нинаодну из кнопок не реагирует, при закрытой дверце сразу же включается блокировка и запускается какая то тестовая программа. набор воды поочередно из каждого дозатора, реверс и если установлена температура, нагрев воды, слив, отжим. если какой то механизм отключить выдает ошибку связанную с этим механизмом, в частности у меня реагировала на отключенную помпу и тэн. по окончанию программы остается гореть лампочка блокировки люка. если выбрать какую нить программу и нажать кнопку старт, то коротко мигнет всеми лампочками и никаких больше действий не производит. к сожалению оссцила нет проверить как там себя ведет проц. |
