СМА INDESIT W81сгорел тен | |||||
iv-an 08/11/2009 23:56 |
Ув-е мастера!Нужен совет.Снял тен с машины т.к. не было нагрева.Сопротивление не показывает,пока заменить нечем-решил разобрать его.Внутри -термопредохранитель,после него на контактах самого тена сопротивление 30 ом.Вопрос:можно поставить вместо термопредохранителя обычный,или не морочить голову и ждать новый тен? |
шайтан 09/11/2009 00:07 |
можно - если последствия тебя не интересуют ![]() |
SergeyNZ 09/11/2009 00:09 |
Если бак металлический, то да. |
Dimbosss 09/11/2009 00:23 |
iv-an, неужели так долго ждать?
W81 - бак пластиковый. |
SergeyNZ 09/11/2009 00:35 |
Dimbosss подсказал, что не получится!
Нужен только с предом. |
Мелиор 09/11/2009 00:54 |
Я наверно сильно пьян. Что-то не понимаю вообще о чем речь!
Тэн это жуткий дефицитный и ждать его ну очень долго, а этого вообще не понял:
Ни цитату, ни ответ ![]() |
SergeyNZ 09/11/2009 01:09 |
Мелиор, ТЭН здесь поможет только для пластика, с предохранителем ... !
Я ещё соображаю ... . Зуб не отдам, самому нужен, иначе ... война! ... вот так вроде-бы и после! Мы о чём? |
Мелиор 09/11/2009 01:39 |
Бр-р-р. Наверное надо завтра еще раз почитать. Что-то я нифига не врубаюсь. Причем здесь пластиковый или металлический бак к термопредохранителю!? |
шайтан 09/11/2009 01:53 |
Слав, а чего тут понимать - у автора чешутся руки поэксперементировать и ему в этом активно помогают. Предвижу, что следующей темой автора будет " Как заделать дыру в пластиковом баке ". |
SergeyNZ 09/11/2009 01:59 |
шайтан, причём тут дыра? |
шайтан 09/11/2009 02:01 |
SergeyNZ, а зачем вообще стоит термопредохранитель? |
SergeyNZ 09/11/2009 02:08 |
шайтан, сам знаешь, зачем спрашивать. Дай отдохнуть модератору. |
Мелиор 09/11/2009 11:50 |
![]() Отдохнул. Выспался. Перечитал заново... Идти еще поспать что-ли? |
mehanic 09/11/2009 13:57 |
Немного флуда.
Продам Мешок тенов.за 1$.Почти рабочих, осталось только предохранитель поменять. ![]() <======Фото прилагается (примечание Мелиора) ![]() |
Aponasenko Andrey 09/11/2009 16:24 |
Можно даже отремонтировать старый! ![]() ![]() |
Рифат 10/11/2009 17:14 |
ну-ну...... ![]() |
Aponasenko Andrey 11/11/2009 16:40 |
grifat, но ведь далеко не все ТЭНы с предами!.......??? |
regiss 11/11/2009 16:44 |
На пластиковый бак - все, без исключения, с термозащитой. |
Aponasenko Andrey 11/11/2009 16:49 |
regis2, согласен, логично! Наверное так и должно быть, НО есть много с завода (1 ремонт) без преда, в частности ARISTONы - вертикалки, некоторые INDESITы - модели конечно не запоминал. Лично в этом убеждался и не раз. |
regiss 11/11/2009 16:57 |
Я, лично, никогда такого не видел..... |
Aponasenko Andrey 11/11/2009 17:08 |
regis2, А я частенько, только у стареньких INDESITов, у которых ТЭН под баком - всегда пред стоит... |
некрас 11/11/2009 20:19 |
regis2, на липецкие машины с пластиковым баком все ТЭНы идут без термозащиты. |
Dima700926 12/11/2009 04:29 |
А у меня чаще попадаются на первый ремонт с предами на металлических баках и без них на пластиковых. |
SergeyNZ 20/11/2009 00:22 |
Тоже не первый раз. Другой пример: в CMA CANDY G0510R тэн отказывался выниматься. Оказалось, что вплавился в противоположную стенку, а новый ещё на ~1см длинее и тоже без преда ... . |
