СМА Bosch WAE 16160 OE/05 помогите с кодом ошибки
fad
09/11/2009 12:02
При включении питания, т.е поворот ручки выбора программ, на плате управления загораются светодиоды: стоп с водой, 600 об, 800 об. Т.е. снизу вверх горят через один на линейке выбора числа оборотов. Проверил питание на силовой плате, собрано на TNY264, питание в норме, проверил резисторы по цепи обмена между платами - целые. Кодов на эту модель нет. Помогите опредилить, шо стиралка сообщает.
шайтан
09/11/2009 12:23
fad,если я правильно понял - машинка сообщает, что у нее проблемы с двигателем и/или его цепями.
fad
09/11/2009 13:25
шайтан, ок, понял, счас гляну цепи на модуле.
regiss
10/11/2009 17:05
99% - не поможет.......
Рифат
10/11/2009 17:10
стопудово
и ничего там ты не найдёшь....
fad
11/11/2009 06:28
grifat, так и есть, всё цело. Звонил в СЦ ибо она на гарантии ещё, сказали что модуль менять, т.к. надо менять прошиву. Эта ошибка возникает из-за пониженного напряжения в сети. Напруга действительно мала, СМА в деревне стоит, в сети 180-200В. Я так понимаю надо заменить прошиву и всё. Этот модуль повезу в СЦ, но на будущее, когда СМА уже не на гарантии будет, может есть у кого корректированная прошива?
Vik77
11/11/2009 08:09
Не думаю.после
И тем более.
Пошлют куда подальше.
makke
11/11/2009 09:03
на будущее купите стабилизатор на 2.5кВт
fad
11/11/2009 10:53
makke, такие советы можете оставить при себе, благодарствуйте.
Рифат
11/11/2009 11:06
fad, личка
fad
11/11/2009 11:14
grifat, буду пробовать, благодарствую.
Credo
09/01/2010 12:44
Добрый день. не хотел создавать еще одну тему по сему сгорел тэн и машинка выдала ошибку 21 если есть у кого как войти в сервис скиньте на мейл. Заранее благодарен
Credo
10/01/2010 09:13
Ну или хотябы подкиньте прошивочку недовольство, огорчение недовольство, огорчение Heeelp
blaktoo
03/08/2010 13:03
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста как скинуть ошибку f21 на стиралке WAE 16441 OE? Ответ можно в личку ророv@711111.ru Заранее благодарен улыбка
eskander
03/08/2010 14:25
blaktoo, Тебе сначала сюда -> http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html и ВНИМАТЕЛЬНО прочитать!
mas-ter
03/08/2010 14:28
fad, Смысл менять модуль, если там напруга маленькая, а пользоваться стабилизатором удобно, включил и всем понятна причина, а в сервисе просто скинут ошибку через тест и ...... опять через время она появиться. Самая горячая тема как войти в тест.
