СМА indesit wite 107 новая плата не работает | |||||
Олег 8888 09/11/2009 14:44 |
СМА indesit wite 107 процессор 6433692B87HV MAIN 9 9.21.0 0815 T 015097 ПАМЯТЬ 24С64WP МИКРОСБОРКА ULN2003 БЛОК ПИТ. ШИМ TNY264PN ВЫХ.КАСКАД MAC 97 ,BT812 РЕЛЕ HF3FD 10А250В ОПТОПАРА 812 ШТРИХКОД НА ПЛАТЕ CODE090215009666.01 SW 9.21.0 S/N 0826201000 DSP старая (родная плата ) процессор 6433662601HV EV02302741 03 0547 TL15583 ПАМЯТЬ 24С64WP МИКРОСБОРКА ULN2003 БЛОК ПИТ. ШИМ TNY264PN ВЫХ.КАСКАД MAC 97 ,BT812 РЕЛЕ HF3FD 10А250В ОПТОПАРА ОТСУТСТВУЕТ ШТРИХКОД НА ПЛАТЕ CODE 215008125.01 SW MICRO VER2.74 S/N 601154564 Добрый день!!!!! Новая плата большей комплектации,там и оптопара и реле больше чем на старой плате. Но старая плата все же запускалась,и дисплей индицировал некоторые функциии. У старой платы,в некоторых местах прогнили проводники,по этому,пришлось ее замаеить на новую,но новая плата,не подает ни каких признаков жизни. При покупке, продавец сказал,что ее нужно сначала прошить (память). Установил 24С64WP из старой платы- нет результата. Слил из стар. 24С64WP в новую с помощью программатора WILEPROM тоже нет признаков жизни. питание подается, 5 вольт на процессоре и на 24С64WP есть. Думаю что прошивка не подходит.Может это быть из за прошивки,или может есть еще где то какой то СТОП ,пломба при покупке которую нужно убирать.??? |
рсм сервис мастер 09/11/2009 15:40 |
Хм. Должна она была заработать даже если просто подсоеденить модуль индикации и подать 220 V в разъем. Но все таки не думаю что из за прошивки потомучто она в любом случае должна дать признак жизни. То что на новом модуле больше элементов чем в старой не обращай внимания. |
Kaskad11 09/11/2009 15:47 |
На плате ничего не паял, не менял? Проверь генерацию на кварце. По шине данных передается что нибудь? |
Олег 8888 09/11/2009 16:43 |
на плате,конечно же ни чего не менял!Да и не зачем, ведь плата новая. Память только прошивал, и все. Генерацию,сейчас пойду проверю...
ДОБАВЛЕНО 09/11/2009 17:47 Забыл написать, что когда выпаял заводскую "Пустую" По словам продавца ,память, и ,ради интереса считал ее с помощью программатора , то на ней была какая то информация, очень похожая на ту, когда впаивая чистую память, процессор опрашивает память, и сам записывает некоторые данные.( Заполнено примерно на 2%) ( в ремонте телевизоров замечено). Почистил память и залил ту , что выше "прош. 65 alex.BIN 16 bit.rar ". |
cybe 09/11/2009 17:24 |
Олег 8888, объясни конкретней как не работает. Что горит на индикации? |
Павел- 09/11/2009 18:03 |
Что происходит при подаче питания ,я про индикаторы. |
sanchara 09/11/2009 20:19 |
Олег 8888, блин так прошивка битая или скорей всего ты ее через задницу считал. |
тю 09/11/2009 20:35 |
Перебои в сети :......................14
Ошибка к.з.симистора (F01) :...........9 ДОБАВЛЕНО 09/11/2009 21:38 Код прошивки:.....283427000000 |
sanchara 09/11/2009 23:23 |
Вот теперь другое дело. Считана верно. Висит ошибка F10. Контакт от датчика уровня нормально подключил к модулю? Подогни контакты. |
Олег 8888 10/11/2009 03:58 |
Нет!При включении платы,нет ни чего,вообще на дисплее нет ни какой индикации.Я уже давно мучаюсь с этой машинкой,открывал тему на этом сайте.Тема называлась так-"indesit wite 107 мигает время на экране и нет действий"http://monitor.espec.ws/section7/topic130846.html и возможно продолжил бы эту тему,пока нечаянно не ошибся,не тот файл отправил,вместо прошивки фото дисплея и то что светилось на нем,и после ни кто не отвечал,пока сам не увидел ,что соединения между двумя сторонами платы где есть,где нет,вот и решил ,что просто нужна новая плата,по тому,что машинка эксплуатировалась,в не благоприятном месте и сильно погнила.
Отвечаю на вопросы. ( снизу вверх) Нет ошибок,не подает признаков жизни. Прошивку считывал в разных вариациях,но эта самая правильная.Давно воюю с машиной,по этому проверял все и датчик уровня тоже,конечно. На пробой симистора не думаю по тму что плата новая и дисплей вообще не светит. Ни чего не происходит при подаче питания,на дисплее нет ни чего. Только напряжение питания, и все. (4,97вольт на 24с64) прошивка одна и та же,скачаная в разных вариациях.(На моем програматоре нет конкретно 24с64,максимум 32 ,)смотрите ниже. |
cybe 10/11/2009 08:47 |
Олег 8888, прошивка не пригодится пока не заработает индикация
Заполни профиль (откуда) |
майкюэль 10/11/2009 09:34 |
Олег 8888, а модудь индикации не копал?шлейфы к нему?селектор? |
Kaskad11 10/11/2009 09:36 |
Так есть ли генерация на кварце? Работает ли схема RESETа? |
Павел- 10/11/2009 13:49 |
Померь напруги на интерфейсном разёме 1,4,5 . 4й общий.
ДОБАВЛЕНО 10/11/2009 14:52 Разём платы индикации. |
cybe 10/11/2009 13:58 |
Павел-, без вкл. проца питания на индикацию не будет |
agostkin 10/11/2009 14:00 |
был похожий дефект тоже на ИНДЕЗИТЕ(правда модель другая), пришлось заказывать оригинальную прошиву, но что интересно заливали ее в старую память, т.к. вновой не работала |
cybe 10/11/2009 14:02 |
agostkin, да не хрена не похожий.... Можешь вообще модуль без памяти вкл. |
Павел- 10/11/2009 14:44 |
без вкл. проца питания на индикацию не будет. Питание будет ,куда кинуть фото. |
Олег 8888 10/11/2009 16:22 |
Заметил, что дисплей в момент включения мигает один раз. Кстати,старая плата без памяти 24с64 замок двери (УБЛ) включает .Генерация есть на новой плате на процессоре,прямо на выводе резонатора и какие то пачки импульсов на шине 24с64. Смотрите осциллограммы.верхнее фото резонатор,нижнее память.
ДОБАВЛЕНО 10/11/2009 17:26 Уважаемый cybe,подскажите пожалуйста,что значит "Заполни профиль (откуда)" и где его заполнить...? ДОБАВЛЕНО 10/11/2009 17:34 кстати,вспомнил, что когда боролся с старой платой,и думал на прошивку,то скачал в интернете какую то прошивку от такой же машинки,и, когда ее залил,то машинка вела себя похожим образом,на дисплее не было ни чего и действий ни каких. Так что ,возможно это все же прошивка не нравится процессору... |
cybe 10/11/2009 16:57 |
Давай будем более внимательно описывать неисправность! Очень странные ступени на кварце (может оцифровка такая ![]() Попробуй без м/с памяти вкл. В строке меню (вверху на главной стр. форума) где Личные сообщения есть Профиль - его и заполни ДОБАВЛЕНО 10/11/2009 18:07 Павел-, фотки можешь в архиве сюда сунуть, а если уж большой размер, то мне на мыло |
wolf50 10/11/2009 17:08 |
На резонаторе у тебя около 5 мгц,если быть точным 4,91 мГц.С памятью присходит обмен.Адрес,код операции,значение.Что мешает залить нормальную прошивку?Обратись в АСЦ.Зальют ничего не выпаивая. |
Павел- 10/11/2009 18:25 |
[img][/img] |
cybe 10/11/2009 18:32 |
Павел-, а ты дохлый процик на место поставь ![]() |
Олег 8888 10/11/2009 18:34 |
Я и сам залью нормальную прошивку,ее где то надо взять ... |
wolf50 10/11/2009 20:21 |
А может быть поэтому?Никто не сталкивался? |
Олег 8888 10/11/2009 22:42 |
У кого ни будь есть точно рабочая прошивка для indesit wite 107?????????????????????????? |
тю 11/11/2009 09:30 |
Олег 8888, |
Олег 8888 11/11/2009 11:59 |
Уважаемый тю,подскажите пожалуйста,как файл еер,перекодировать в bin,у меня программатор просит bin. Заранее спасибо. |
alekc45 11/11/2009 12:14 |
переписал |
Олег 8888 11/11/2009 19:14 |
залил прошивку, что предложил Уважаемый alekc45, переписаную . При включении сразу включается одно из реле ,так же мигает дисплей (при включении один раз) и тишина,кнопки не действуют, УБЛ не закрывается. Ради эксперимента,выпаял память на обоих платах, и без памяти на старой плате УБЛ закрывается,а на новой нет!!! |
Студент26 11/11/2009 19:39 |
Олег 8888, замок финдиперстовый,смотри по цепям. |
wolf50 11/11/2009 20:09 |
переведи на понятный язык.Я даже в Gogle ничего не понял ![]() ДОБАВЛЕНО 11/11/2009 21:11
Потому что сторая плата неисправна,а новая рабочая. |
cybe 11/11/2009 22:23 |
Опять недоговорил про индикацию ![]() |
vitalik723 12/11/2009 02:39 |
я писал в личку, надеясь на быстрое решение. Теперь в открытую. Я думаю, что просто на просто не подходит новая плата. Смотрим первый пост. EVO | MAIN. Берусь утверждать, что замена в некоторых случаях не проходит. И заменой прошивок это можно не победить. если программа и выбироется, то стирка может просто на просто не начаться. ![]() |
Олег 8888 12/11/2009 04:42 |
Ради эксперимента,выпаял память на обоих платах, и без памяти на старой плате УБЛ закрывается,а на новой нет!!! в момент включения мигание 1н раз дисплея и на этом все.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2009 05:44 по пробую восстановить старую плату и залить предложеную прошивку.,думаю что есть смысл.... ДОБАВЛЕНО 12/11/2009 05:47 ""При включении сразу включается одно из реле ,так же мигает дисплей""при смене прошивки!значит есть разница в прошивках... |
Студент26 12/11/2009 21:15 |
Замок стоит с дополнительным микриком на помпу.Убл не будет блокироваться пока не подключишь помпу.Так же разъем на помпу стоит отдельно от разъема на двигатель.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2009 22:21 ДОБАВЛЕНО 12/11/2009 22:31 Красным отмечены клеммы перемыкаемые микриком.Белым-разъем под насос. |
virmeshter 12/11/2009 22:14 |
Студент26, а можешь фото этой же платы только крупнее закинуть сюда http://monitor.espec.ws/section7/topic121057.html ?Было бы не плохо иметь фото платы без релюшек и прочих элементов закрывающие дорожки ![]() |
Рифат 13/11/2009 07:56 |
Этому модулю можно присвоить звание "Абсолютный донор" ![]() |
Олег 8888 14/11/2009 13:26 |
Добрый день всем!!!! Мужики, Случайно нет ли у кого рабочей программы для программатора ORANGE 2? хочу попробовать им прошить эту память, у меня тут свежая мысль появилась по этому поводу. В нашем районе нет больше ни кого у кого можно было бы пробовать шить на другом программаторе. А у меня есть еще ORANGE 2 ,кроме WILLEPROM .Только нормальной программы для него нет,вот по этому и пришлось его отложить на полку. При запуске программы с ORANGE 2,камп вис по страшному,и могли помочь только лишь 3 волшебные кнопки,и то не всегда ![]() |
wolf50 14/11/2009 16:38 |
Посмотри это
http://monitor.espec.ws/section46/topic40509.html |
