СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА WISL103CSI ПОСТОЯННЫЙ НАГРЕВ ВОДЫ
sanich
09/11/2009 17:03
Проблема в постоянном нагреве воды, на любой программе температура доходит до кипения. Реле цепи тена нормальное, датчик тоже. Прошивку менял. Вчем проблема?
рсм сервис мастер
09/11/2009 17:07
Рекомендую название темы переписать без caps lock . А то модераторы ругаться будут (вроде как не по правилам)
олса
09/11/2009 17:19
А пробой тэна?
Мелиор
09/11/2009 17:21
рсм сервис мастер писал:
Ага. Я уже начинаю ругаться
Aponasenko Andrey
09/11/2009 17:29
sanich писал:
Прошивка здесь не причем! Если датчик нормальный, то смотри его цепь на плате... Он стоит в плече делителя, померь напругу на нём. Если не ошибаюсь при комнатной температуре (Rд=20кОм, примерно) падение на нём порядка 3,6 В тоже примерно. И так далее...
shan907
09/11/2009 23:19
олса, правильно сказал. ТЕН на корпус пробит
sanich
10/11/2009 17:38
Заменили ТЭН сопротивление датчика 25 ком напряжение на разъеме датчика 5.4v.Заменили 431ac на плате. Тэн продолжает греть до кипения!
Рифат
10/11/2009 17:41
sanich, профиль пустой.... равнодушие а чё сразу 431 полез менять?
на любой программе
ЭТО как понять? и на полоскании и на отжиме что ли?
sanich
10/11/2009 17:44
На полоскании и отжиме нагрева нет. При выборе нулевой температуры тоже. Только с 1 по 13 программу.
Рифат
10/11/2009 17:47
ну тогда поясняй вот это.что именно ты проверил?
Студент26
10/11/2009 17:48
Сопротивление NTC при повышении температуры меняется?
олса
10/11/2009 18:25
grifat писал:
Как ведёт себя это реле? Всегда вкл или нет?
alexu
10/11/2009 22:58
олса, вот ведь написано
вот интересно почему после нагрева до нужной температеры проц не откл.реле или улн-ка битая?
regiss
10/11/2009 23:16
alexu писал:
А к чему эти гадалки ? злость
Взять на плате, во время работы С\М, да и замерить.. В чём проблема то ????
И что мешает, вместо NTC, прицепить потенциометр 22 к. и с помощью его, после сработки реле нагрева, плавно снижать сопротивление и следить за тем, что произходит в модуле ???
Тем более, что люди уже срисовали схемки данного модуля, и вся инфа в открытую лежит в инете...
alexu
10/11/2009 23:30
regis2, просто саныч хочет конкретного решения.Я направление показал ,а ты уже ПОТЕНЦИОметр указал какой,осталось стрелочкой указать куда его в пендюрить
pome-sergei
11/11/2009 00:17
Доброго времени суток !
У меня была подобная проблема , решилась заменой модуля - проц не видел NTC .
