СМА INDESIT WIE107(EX)-висит на "TEST" режиме? | |||
Виктор Raven 13/11/2009 01:44 |
Приветствую Вас Уважаемые ГурУ!
Столкнулся с таким траблом-машинка при включении сразу показывает ТЕСТ, и нет никакой реакции(Замок при этом срабатывает, но на табло не высвечивает)делаю сброс(загорается вся индекация)-и опять ТЕСТ...ни какой реакции... -прошива не помогла... -визуально всё в порядке... Подскажите пожалуста как с этим бороться? Огромное спасибо Всем откликнувшимся! С уважением, Виктор. |
virmeshter 13/11/2009 01:57 |
Теска-напиши в поиск "демо" и возможно найдешь ответ на вопрос.Я с тест ни разу не встречался а вот с демо часто,пару раз обнулял его а иногда и перепрошивать приходилось ![]() |
Виктор Raven 13/11/2009 02:01 |
С демо проблем нет-включаю, отключаю, а тут "ТЕСТ"-ни к селу ни к городу... ![]() |
Сергей В-Александровка 13/11/2009 08:26 |
99% Проц на замену. |
Виктор Raven 13/11/2009 18:11 |
Сергей В-Александровка, Круто...Спасибо за консультацию! |
cybe 13/11/2009 18:14 |
Виктор Raven, если пользовался прошивами с форума, то могло быть с такой же бедой ![]() |
Рифат 13/11/2009 18:17 |
cybe, Вадим как это? Уточни. |
cybe 13/11/2009 18:22 |
Ээээ..э, как бы так сказать... Если сейчас взять прошиву от Виктор Raven и влить её в рабочую машинку, то наверняка такая же беда произойдёт. Несколько раз на форуме с deno попадались ![]() |
Виктор Raven 13/11/2009 18:23 |
cybe, Прошива нормальная-на другом модуле работает! |
Рифат 13/11/2009 18:24 |
cybe, понятно.а то уже мысль нехорошая в мозг закралась..... ![]() |
cybe 13/11/2009 18:25 |
Да, похоже, deno не test |
никотин 13/11/2009 23:08 |
господа -умер проц.не тратьте время.Точнее стерлось содержимое флеш памяти самого проца. |
cybe 14/11/2009 22:54 |
На обеих процах имеется вход сигнала TEST. Может его стоит посмотреть? По даташитам как бы сидит на Vss |
соискатель 14/11/2009 23:04 |
На модуле в месте подсоединения диагностического ключа если замкнуты 2 нижних выхода то машина выходит в тест. |
Виктор Raven 14/11/2009 23:08 |
соискатель, Это я в курсе, но а как она с него выходит? И тем более ТЕСТ даже не проходит .... |
Kurt76 15/11/2009 19:32 |
Виктор Raven, а диагност.ключ,что выдает? Если его включить..
WM doctor-что говорит? |
Виктор Raven 15/11/2009 19:38 |
Kurt76, Ключа не имею! ![]() ДОБАВЛЕНО 15/11/2009 20:38 Kurt76, Ключа не имею! ![]() |
Kurt76 15/11/2009 19:41 |
Виктор Raven, в сервис-отнеси..может проц заменят...людям-поставишь за приемлемую цену ![]() ..и все будут довольны.. |
allfat 15/11/2009 19:44 |
Объясни,что ты хотел этим сказать?Тебе поменяют проц за бутылку? |
Kurt76 15/11/2009 19:50 |
allfat, если есть откуда выпаять...с ценой нового..я думаю будет не сравнить..
у нас на украине..модуль порядка 110 баксов.. |
allfat 15/11/2009 19:59 |
Kurt76, цена нового не имеет значения.Если есть откуда выпаять,я возьму три четверти стоимости нового,а менять или нет дело клиента.Конечно дешевле,но не настолько. |
Виктор Raven 16/11/2009 11:45 |
Kurt76, если модуль в мусорнике(списан, на запчасти)-99% проц бит... |
