СМА INDESIT WIE107(EX)-висит на "TEST" режиме?
Виктор Raven
13/11/2009 01:44
Приветствую Вас Уважаемые ГурУ!
Столкнулся с таким траблом-машинка при включении сразу показывает ТЕСТ, и нет никакой реакции(Замок при этом срабатывает, но на табло не высвечивает)делаю сброс(загорается вся индекация)-и опять ТЕСТ...ни какой реакции...
-прошива не помогла...
-визуально всё в порядке...
Подскажите пожалуста как с этим бороться?
Огромное спасибо Всем откликнувшимся!
С уважением, Виктор.
virmeshter
13/11/2009 01:57
Теска-напиши в поиск "демо" и возможно найдешь ответ на вопрос.Я с тест ни разу не встречался а вот с демо часто,пару раз обнулял его а иногда и перепрошивать приходилось подмигивание
Виктор Raven
13/11/2009 02:01
С демо проблем нет-включаю, отключаю, а тут "ТЕСТ"-ни к селу ни к городу... бяка
Сергей В-Александровка
13/11/2009 08:26
99% Проц на замену.
Виктор Raven
13/11/2009 18:11
Сергей В-Александровка, Круто...Спасибо за консультацию!
cybe
13/11/2009 18:14
Виктор Raven, если пользовался прошивами с форума, то могло быть с такой же бедой недовольство, огорчение
Рифат
13/11/2009 18:17
cybe, Вадим как это? Уточни.
cybe
13/11/2009 18:22
Ээээ..э, как бы так сказать... Если сейчас взять прошиву от Виктор Raven и влить её в рабочую машинку, то наверняка такая же беда произойдёт. Несколько раз на форуме с deno попадались недовольство, огорчение
Виктор Raven
13/11/2009 18:23
cybe, Прошива нормальная-на другом модуле работает!
Рифат
13/11/2009 18:24
cybe, понятно.а то уже мысль нехорошая в мозг закралась..... черт
cybe
13/11/2009 18:25
Да, похоже, deno не test
никотин
13/11/2009 23:08
господа -умер проц.не тратьте время.Точнее стерлось содержимое флеш памяти самого проца.
cybe
14/11/2009 22:54
На обеих процах имеется вход сигнала TEST. Может его стоит посмотреть? По даташитам как бы сидит на Vss
соискатель
14/11/2009 23:04
На модуле в месте подсоединения диагностического ключа если замкнуты 2 нижних выхода то машина выходит в тест.
Виктор Raven
14/11/2009 23:08
соискатель, Это я в курсе, но а как она с него выходит? И тем более ТЕСТ даже не проходит ....
Kurt76
15/11/2009 19:32
Виктор Raven, а диагност.ключ,что выдает? Если его включить..
WM doctor-что говорит?
Виктор Raven
15/11/2009 19:38
Kurt76, Ключа не имею! бяка
ДОБАВЛЕНО 15/11/2009 20:38
Kurt76
15/11/2009 19:41
Виктор Raven, в сервис-отнеси..может проц заменят...людям-поставишь за приемлемую цену подмигивание ..
..и все будут довольны..
allfat
15/11/2009 19:44
Kurt76 писал:
[b].людям-поставишь за приемлемую цену подмигивание ..
Объясни,что ты хотел этим сказать?Тебе поменяют проц за бутылку?
Kurt76
15/11/2009 19:50
allfat, если есть откуда выпаять...с ценой нового..я думаю будет не сравнить..
у нас на украине..модуль порядка 110 баксов..
allfat
15/11/2009 19:59
Kurt76, цена нового не имеет значения.Если есть откуда выпаять,я возьму три четверти стоимости нового,а менять или нет дело клиента.Конечно дешевле,но не настолько.
Виктор Raven
16/11/2009 11:45
Kurt76, если модуль в мусорнике(списан, на запчасти)-99% проц бит...
