СМА Electrolux ews 1030 ошибка E90 | |
| spiki 13/11/2009 18:09 |
Такая вот проблема.
Аппарат работал замечательно. В один прекрасный день включил и после 5-10сек выдал ошибку E90 и соответственно мигают все индикаторы. Затем включил машинку еще раз - дисплей перестал светиться и индикаторы не работают. Снял плату управления - с монтажной стороны окказались белые пятна - по видимому соль чтоли. Почистил - поставил на место - эффекта ноль. Помогите)) посоветуйте как быть дальше ![]() |
| Рифат 13/11/2009 18:18 |
spiki, единственный совет-обратится к специалисту,пока не наделал делов. |
| Kurt76 14/11/2009 00:24 |
spiki, не-соль,а порошок.. ..хотя может быть просто-флюс..заводской.. |
| spiki 15/11/2009 17:25 |
скорее всего порошок ..... а всё таки полез - и оказалось , что на трансформаторе окислился провод и оборвался... подпаял и всё заработало )))) |
| allfat 15/11/2009 17:41 |
spiki, не п...ди,с ошибкой Е90 это не имеет ни какого отношения. |
| Рифат 17/11/2009 13:25 |
allfat, да я думаю,что можно было бы и без точечек написать ![]() |
| semenzk 17/11/2009 14:18 |
господа прошу помочь с той же проблемой на такой же машине EWS 1030 prod. № 91475655101 перерыл все прошыву нечем снять Ошибка Е90 через раз ![]() |
| virmeshter 17/11/2009 14:25 |
semenzk,в твоем случае есть только одно решение-отправить стиралку на ремонт мастеру который знает как считать полное название ошибки,как ее обнулить и как предотвратить ее повторное появление!
Что касается прошивки-то туда ты зря полез!Хотя я так и не понял из какой платформы эта стиралка.. |
| semenzk 17/11/2009 14:34 |
1000+ в диагностику она падла не входит как это делается я знаю в том и загвоздка что на тест не реагирует .... ![]() |
| virmeshter 17/11/2009 14:38 |
semenzk, на 1000+ я пару раз встречал такое,решение было одно-замена модуля ![]() |
| semenzk 17/11/2009 14:39 |
клиент не согласиться дорого сильно ... |
| allfat 17/11/2009 14:40 |
semenzk, а как она у тебя с Е90 в тест войдет? |
| semenzk 17/11/2009 14:41 |
проще варианта нет может что то на модуле есть на что обратить особое внимание ?
ДОБАВЛЕНО 17/11/2009 15:41 во во ДОБАВЛЕНО 17/11/2009 16:04 мыслей ни у кого нету понятно .... |
