СМА Gorenje WS41121 глюки | |
| Владимир0204 16/11/2009 22:24 |
Господа. попала ко мне Gorenje WS41121 art. 150066, s/n 62330065 Проблемма в том что при стире на программах 30 или 40 градусов веесё делает всё ок. А на высоких температурах периодичеки уходит в ошибку индикатор мигает 4 раза потом пауза потом всё повторяется. У меня не было под рукой док-ии в первый приход я махнул насос (мне не понравился звук старого) проблемма не решилась. нашёл что 4-я ошибка это тахо проверка дефектов не выявила пропаял плату в районе релюшек прозвонил цепи тахо все вроде в норме. Включаю на стирку всё крутит и в одну сторону и в другую, А В ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ доходит до проверки движка крутит по часовой стрелке и опять ошибка. Может это старая выскакивает, тогда вопрос как мне её обнулить, ещё вопрос по сопротивлению термодатчика при |
| Павел- 17/11/2009 18:22 |
проверь схему реверса. |
| Владимир0204 19/11/2009 21:52 |
она на полоскании реверс включает чётко. |
| SergeyNZ 20/11/2009 02:57 |
Если речь зашла о температурах, возможна микротрещина ТЭНа, нужна замена (хотя-бы для проверки). ![]() |
| Владимир0204 19/12/2009 08:24 |
Коллеги проблема решилась заменой платы управления |
| Мелиор 19/12/2009 12:13 |
Владимир0204, в заголовке допиши РЕШЕНО |
