СМА Whirlpool AWT 5108/4-1000 вращается командник.Решено
simistor67
19/11/2009 13:02
Вращается двигатель командника примерно 2мин.,затем начинает работать насос сек.20, командник продолжает работать далее бесконечно. Проверил двигатель СМА и его контакты,а так же стабилитрон 24v и другие элементы схемы( диоды,симисторы,тр-ры,сопротивления). Замок блокирует крышку,питание 24v присутствует,тэн,датчик темп.,пресостат,клапан воды проверил.Машина не желает работать,может ли слететь прошивка по выше описанному.
virmeshter
19/11/2009 13:46
simistor67 писал:
и другие элементы схемы( стекляшки,симисторы,тр-ры,сопротивления).
гы-гы Стекляшки это что?
simistor67 вызови мастера! подмигивание
simistor67
19/11/2009 13:54
это диоды
ДОБАВЛЕНО 19/11/2009 14:57
дельного совета прошу,а не приколов
virmeshter
19/11/2009 16:03
simistor67, А я не прикалываюсь!
По твоему человек,называющий детали "стекляшками","бочонками","многоножками " или еще как-то, может отремонтировать сложный электронный модуль,если он даже понятия не имеет зачем эти самые "стекляшки","бочонки" и прочее стоят на плате вопрос
И вовсе нет ничего зазорного в том что мастер который легко ремонтирует мех-часть отдает электронику на ремонт другому мастеру который в этом что-то шарит! подмигивание У меня к примеру 30% работы состоит как раз в ремонте плат принесенных другими мастерами,доделывание их работы... и я не считаю их плохими специалистами,просто нет у них необходимых знаний в электронике!
simistor67
19/11/2009 16:27
Извиняюсь за моё выражение,но читая форум вижу как называют различные радиодетали иногда не сразу поймёшь что это. А электронные блоки СМА я сам делаю,но вот попалась такая неисправность,так что сразу иди к другому.Для чего создали этот форум? Количество твоих сообщений не говорит о том ,что ты передовик. Таких пустых сообщений и я могу накидать,а по делу могут не все.
virmeshter
19/11/2009 16:41
simistor67,Ты стрелки то не переводи подмигивание Из твоего первого поста ничего не понятно кроме того что пробежался тестером по сма!Пишешь движок прозвонил-и что как там к примеру тахо?Клапан пишешь что проверил-а питание на него приходит?замок пишешь что проверил-а контакт в замке замыкается?...
Вопрос еще вод какой-когда начинает идти по кругу программатор,сразу после вкл.,через некоторое время или сразу после блокировки замка?
Прошивка могла и слететь только это должно быть проверенно в последнею очередь!И учти ,на плате по мимо 24в есть еще и 5в которые питают проц. и ппзушку!
allfat
19/11/2009 16:45
simistor67, в твоем первом посте вообще ничего не поймешь.Ты внимательно прочитай,что ты пишешь.
Из всего этого трудно разобраться,что работает,что вращается,и что ты проверил.А на критику ты реагируй правильно,все что тебе написали истина,и не надо обижаться.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2009 16:49
virmeshter, опередил
simistor67
22/11/2009 09:38
Проверил напряжения питания 24,5 в норме,щётки двигателя(подключал работает), проверил тахо 67ом и его цепочку до проца битых деталей не обнаружил,почистил контакты командника. Машина ведёт себя так: ручка командника в положении стоп,вкл сетевую кнопку, двигатель командика сразу начинает вращаться,закрывается замок люка,командник вращается без остановок,поэтому ошибку определить по числу щелчков не удаётся, как на других моделях,примерно через 1,5-2мин. начинает работать насос сек 15-20 ,точно не засекал время(думаю не к чему).На клапан воды напряжение отсутствует.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2009 08:41
Критику принимаю!!!
Мелиор
22/11/2009 11:07
simistor67, моторчиком командника управляет твой тезка. Попробуй с ним договориться
simistor67
22/11/2009 11:49
Спасибо Мелиор!!! Проверял симистор показывает нормально,заменил его и всё пошло. Ещё раз благодарю.
