СМА Zanussi T1033V номинал R | |||
| cybe 20/11/2009 22:51 |
Подскажите, пож-ста, номинал резистора, указанного стрелкой |
| agostkin 21/11/2009 09:08 |
маркировка 6490 - 640 Ом |
| WIK77 21/11/2009 19:26 |
похожа на мою-T1033V-номинал 102 |
| cybe 21/11/2009 20:59 |
Большое спасибо!!! Попробую! В принципе, разброс небольшой между тем что дали ![]() |
| WIK77 21/11/2009 21:54 |
это точно потому что модуль под рукой менял на своей машинке недели две назад |
| cybe 23/11/2009 14:29 |
Да, это T1033V. Заменил явно дохлые элементы: диод, R - 8.2k; 1k, но после установки на СМА опять всё сгорело. С них, вроде как, на тахо идёт? Тахо 120 Ом. |
| alexu 23/11/2009 15:38 |
Водичка на колодке или обрыв ремня и клиент не правильно соеденил провода вот и горит цепь тахо.Просто надо искать откуда на цепях тахо управление мотором висит? |
| cybe 26/11/2009 00:02 |
Никак не пойму, почему со входа симистора (сеть) через 1k идёт на тахо (имеется след от дороги, виден на фото). Формирователь тахо построен по классической схеме на p-n-p транзисторе. |
| alexu 26/11/2009 00:20 |
cybe, перепутал цепь тахо следующие контакты, ![]() |
| cybe 26/11/2009 08:54 |
| alexu 26/11/2009 12:04 |
а разьёмы не перепутаны?цепь тахо(если память не изменяет)следующие контакты |
| cybe 26/11/2009 12:59 |
В этот раз не стал к симистору моторчика паятся. Теперь, со слов, в программе выполняет операцию по 5 сек, т.е. залив - переход селектора, мотор - переход селектора и т.д.
PS Посмотреть бы на монтаж живого модуля ![]() |
| regiss 26/11/2009 14:51 |
Симистор моторчика пробит, однако...... |
| cybe 26/11/2009 16:21 |
regis2, сёдня поменяю, но явного пробоя не было. А та дорога над стрелкой должна быть? |
| regiss 26/11/2009 16:28 |
ДА! У меня имееться фото, но качество УЖАССНОЕ |
| cybe 26/11/2009 16:32 |
Понятно! ![]() |
| regiss 26/11/2009 19:16 |
| cybe 26/11/2009 21:52 |
| Dima700926 27/11/2009 13:51 |
Если на корпус не бьет и провода не потерты, то только провода перепутаны. Сам понимаешь, среди клиентов хватает "самоделкиных", которые потом не спешат признаваться в этом. |
| vahtovic 04/01/2010 12:15 |
Подскажите, пожалуйста, что с моей машиной? Весь процесс стирки длится 15 минут, и все это время заливается и сливается вода, барабан не крутится, вода не греется,модель zanussi T1033V,мастер сказал менять мозги,но может можно эти прошить? |
| Мелиор 04/01/2010 16:29 |
vahtovic, вы вызвали мастера (и правильно сделали) мастер определил неисправность, что еще вы хотите услышать? Эти модули не прошиваются. Но иногда ремонтируются на детальном уровне. А остальное зависит от местного мастера |
| vahtovic 07/01/2010 09:37 |
Мелиор спасибо за ответ.Суть такова- вынимаю клемму с тремя проводами с одной стороны модуля(в центре между клеммами с большим количеством проводов) режим ставлю за С на 2 щелчка,вкючаю сеть наливается вода в барабан и после этого греется тен,минут через 20 трогаю рукой барабан-горячо(сам тен не отключится видимо)вырубаю напругу,ставлю клемму на место,все собираю на место,врубаю сеть и машина начинает крутить как положено,только тен больше в процессе стирки не врубается(я честно говоря и не знаю должен он греть потом еще или нет).Пробовал так 2раза,не удобно конечно,но пока новой нет может разорвать эти 3 провода и вывести на панель(все равно справа от сетевой кнопки еще 2 есть не пользовались.Вот такие пироги.C Новым годом и Рождеством |
