ПММ Bosch-63M00 цепляет декоративной панелью за цоколь | |
| rttr 21/11/2009 15:04 |
Уважаемые умельцы,
Недавно установил сам ПММ Бош 63М00. Всё хорошо, только лицевая декоративная панель цепляет при открывании нижним краем за цоколь. На схеме http://www.bosch-bt.ru/schemes/161/95595/ высота цоколя допускается от 90 до 220 мм. У меня 150. Подскажите что делать. Не хочется подрезать цоколь или панель. Может есть способ регулировать петли? Спасибо! |
