СМА INDESIT 2296 XW течёт насос | |||||
nsg 22/11/2009 22:44 |
Машина отработала верой и правдой 14 лет. Стал замечать лужицу воды под машинкой. Положил на бок - на корпусе сливного насоса видны потёки по валу между электродвигателем и помпой. Разобрал/собрал - удалил накипь внутри. Течь, конечно, не прекратилась.
В связи с этим вопрос: ремонтируется ли сливной насос и как меняется уплотнение? Его артикул, по всей видимости, С 00036859, а также 1606005. Также встречается как PLASET 7402/59389 и как насос MERLONI EL-036859. Второй вопрос: аналогичны ли перечисленные замены? |
Мелиор 22/11/2009 22:48 |
nsg, Менять сальник без толку - в процессе работы на валу насоса образуется канавка под сальником и его замена ничего не даст. Менять надо насос в сборе (можно без пластмассовой части, если найдешь в такой комплектации. Сам-то откуда будешь? |
nsg 22/11/2009 22:50 |
Подписался - Ростов-на-Дону. Неужели на таком маленьком насосе износ вала под сальником будет? Пока только насосы в сборе попадаются.
Если поменяю целиком, очумелые ручки уже ищут применение б/у насосу. По виду - несамовсасывающий? |
Мелиор 22/11/2009 22:55 |
Разбери - сними сальник, сам увидишь. Крыльчатка снимается по часовой стрелке (левая резьба), дальше все просто. Вот тут есть и местный мастер, через него можно, наверное и насос достать
http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html |
nsg 22/11/2009 22:59 |
За совет и контакт спасибо, отпишусь по результату! |
Мелиор 22/11/2009 23:27 |
nsg, крыльчатка, та, что внутри. Та, что сзади просто стягивается |
шайтан 22/11/2009 23:48 |
Мелиор, личка |
Мелиор 23/11/2009 01:07 |
nsg, тут мнения на счет правой и левой резьбы разделились. Я почти уверен, что левая, но есть другое мнение Так, что ты сильно не крути - пробуй в разные стороны |
TDA72 23/11/2009 07:47 |
Неправильная резьба была на вятках. |
nsg 23/11/2009 11:15 |
Прежде чем сворачивать крыльчатку, ищу новый насос. Указанный контакт пока недоступен. Обзвон других мастерских показал: насос около 900 р. и работа 1500 р. . Пока нашёл предложение одного насоса за 1200 р. |
kapelka 23/11/2009 14:14 |
проще найти новый сальник !!!уменьшить диаметр внутренней пружины- отрезать 1 -2 миллиметра стальной пружины и собрать все обратно!!! еще на год,два хватит...затрат на 100 рублей...( купи сразу пару тройку сальников,если переборщить с отрезанием пружины то сильно зажмет вал и помпа не будет стартовать!!!...так что методам народного тыка!!!) |
TDA72 23/11/2009 14:53 |
kapelka, какая пружина ? вы о чём ? |
Сергей 23/11/2009 20:44 |
Лучше всетаки насос поменять. Любой универсальный насос и улитку от Мерлони (Размер патрубков, подсоединяющихся к улитке насоса у всех Мерлони одинаковый). |
zloylee 24/11/2009 08:53 |
nsg, 1200 нормальная цена меняй насос |
kapelka 24/11/2009 18:21 |
TDA72, извеняюся просто не уточнил...сальник к данному насосу шёл в двух вариантах цельно литой-шайба резиновая с уплотнением под вал и простой как обыкновенный сальник с маленький пружинкой...все зависит от производителя китай или родной....мне на ремонт попался как раз с маленьким дополнительным сальником и тоненькой круглой пружинкой, которую я как раз уменьшил в диаметре и все заработало. |
SergeyNZ 25/11/2009 02:13 |
kapelka, замена сальника не поможет, износ оси ... . Шутка о круглых пружинах не катит! Непонятненько.
Нужен насос с новой осью, а уж потом перебирать из двух, если чуть размеры или крепёж не будут соответствовать оригиналу. |
Vik77 25/11/2009 07:36 |
Термоусадкой на ось,новый сальник и нармуль.Правда не выход,но повторов не было. Такие насосы не плохо реставрируется,выработка в основном где направляющее втулки.Все это шлифуется и собирается на сухую не какой смазки,кроме сальника. |
goga gogin 25/11/2009 11:39 |
Совершенно верно, а улитка может подойти и родная, если нет, то после незначительной доработки она становится на стандартный насос(из личного опыта - переделывал не раз и для стареньких БОШей и Баукнехтов за невозможностью приобрести родные насосы). Пластиковый кронштейн крепления к корпусу тоже переставляется. |
wolf50 25/11/2009 12:42 |
goga gogin, Так точно.Что то не припомню ,чтобы что то подтачивать приходилось.Посмотрел по накладной,помпа стоит 190 рублей.Мне за эти деньги даже по клаве лень стучать было бы |
nsg 25/11/2009 13:02 |
в этом месте поподробней Насос С00036859 стоит не 1200, а 190 рублей??? Идёт этот насос и как MERLONI 036859 1.47.012.25 *1606005*. Основной артикул всё равно С 00036859. Контакт, указанный на сайте, объявил цену около 1500 р. Наиболее доступные цены в Ростове-на-Дону: |
Рифат 25/11/2009 18:58 |
так дорогие мои ,хватит пожалуй здесь цифрами - ценами оперировать.Всё в личку переносите.
nsg, не надо здесь рекламу кому то давать |
Vik77 25/11/2009 19:53 |
Не верю что такая помпа стоит.......
wolf50 где то попутал
nsg 25/11/2009 21:23 |
Дорогие мои, я потратил немало времени, чтобы сначала найти фирмы, торгующие запчастями в Ростове, потом обзвонить их, потом проехать посмотреть насос в некоторые - не везде предлагают искомое. Такая инфа довольно ценна в этой проблеме и сэкономит время и средства, идущих по тому же пути.
Думаю, можно выложить проверенные контакты в соответствующей ветке. |
cybe 25/11/2009 21:52 |
А ещё создать раздел, где каждый желающий мог выложить свои пин-коды от пластика, сотика и т.д. |
майкюэль 25/11/2009 22:47 |
да собственно смысл спорить то.всегда я ставил помпы с улиткой в таких случаях-прекрасно подгоняются и проблем потом не возникает.и уж намного лучше этого родного крокодила что там стоит. |
Мелиор 25/11/2009 23:02 |
nsg 25/11/2009 23:34 |
Ааа! Так я тут пассажир среди мастеров? То-то мне "рыбные места" в мастерских никто не выдавал... А поменять насос - два пружинных хомута, два болта и два разъёма - пусть ищут криворуких за такие деньги . Перечисленные фирмы по многу лет торгуют, в другом форуме наткнулся случайно. Ну да ладно, кому надо, обратится . |
makke 25/11/2009 23:36 |
ну зачем вы о ценах? обсуждайте это в личке |
alexu 25/11/2009 23:59 |
Зря ты так эти "крокодилы"по 10-15лет отрабатывают и когда они работают шума от них очень мало,зато лыжа с прямым приводом и аристон с 3х фазником отжимают тихо,а вот от помпы грохот современем такой,что с ума сойти можно.И поэтому я людям предлагаю поставить оригинал или переделать под обычные, почти все соглашаются на оригинал хоть и дороже |
nsg 26/11/2009 20:53 |
Приобрёл сегодня долгожданый насос PLASET, поменял - со старым одинаков, только на бирке код отличается: 7402/51970 старый и 7402/59389 новый. Разница в 13 лет всё-таки ! Разобрал старый насос: крыльчатка снимается стандартно - против часовой стрелки. Сальник имеет маркировку 21 и SIN (или NIS?). Та часть, что одевается на вал, имеет полость, в которую, подозреваю, набивается уплотняющая смазка. На валу видится еле заметный износ и коррозионный налёт, что вызывает сомнения в долговечности уплотнения в случае простой замены сальника. Фото выкладываю.
На разъёмах есть маркировка N и L, провода к ним оба красные, думаю - не полярность же надо соблюдать? |
максим 0203 26/11/2009 20:58 |
Полярности там нет 220 в |
regiss 26/11/2009 21:21 |
Мысли правильные.... Новый, конечно, 13-ать лет не протянет, но служить будет долго. Что касаеться цен (хотя о них тут говорить не принято), то у нас в магазинах данная деталь стоит максимум 15-20 Евро. Это цена для "людей с улицы" т.е. не имеющих спец скидкок (мастеров, маленьких фирмочек и т.д.)... |
nsg 26/11/2009 22:16 |
regis2, есть аналог этого же насоса с такой же ценой как у вас, но в Беларуси, у нас карма другая )) ! Почему думаете, что новый те же 13 лет не протянет ? По внешнему виду оригинал и один в один со старым. Хотя... держать одну машинку 26 лет ... |
Viktor_67 26/11/2009 22:55 |
блин, земляк! берешь старый ротор ,ставишь в тиски и тихонечко, молоточком осаживаешь вал на пару милиметров. и новый сальник ходит не по канавке еще 13 лет! |
майкюэль 26/11/2009 23:01 |
Viktor_67, мысль интересная.в свое втемя когда перебирал.не догадался.ну а сейчас я не сторонник реанимаций вообще.только если редкость или дорого.новое есть новое.головной боли ни мне ни клиенту. |
Рифат 27/11/2009 17:48 |
я подожду немного ещё и приду сюда с шашкой ---махать буду ею..... |
