СМ LG WD-80160S проблемы с двигателем. РЕШЕНО | |
| Electt 23/11/2009 18:08 |
проблема в следующем:при включении выплевывает ошибку двигателя,при этом двигатель не крутится и гудит,проверил модель не чего ненашол.подкинул новый двигатель все также не крутится и гудит.напряжение проверил на двигателе все приходит.может кто сталкивался? |
| Рифат 23/11/2009 19:08 |
Electt, сталкивался.Что сам проверить то успел? |
| Electt 23/11/2009 19:34 |
проблему нашол.непропай R131 на выпремителе. |
| Рифат 23/11/2009 19:46 |
в названии темы дописывай--РЕШЕНО |
