СМА ALTUS AL - 181 не вращается барабан при стирке РЕШЕНО | |||||
| Воланд 23/11/2009 20:27 |
Привет всем! У меня какая-то турецкая машинка и у неё не крутится двигатель во время стирки, а всё остальное работает нормально т.е. машинка набирает воду и стоит пока не начнётся другой режим потом сольет наберёт...но что самое интересно на отжиме двигатель вращается как положено набирает обороты как и должно быть, короче двигатель не работает только при стирке, а на отжиме работает нормально. посмотрел плату там такая маханькая, она отвечает только за слив и двигатель походу: вроде нормальная решил что програматор не контачит, разобрал, контакты не выгоревшие вроде все нормально.Прошу помочь кто встречался с такой поломкой, как её определить?И где она скорей всего? |
| Сергей 23/11/2009 20:33 |
Воланд, мотор асинхронник или щеточный? Фотки не помешали бы морды, платы и мотора. Нагрев идет? |
| Воланд 23/11/2009 20:43 |
да нагрев есть, мотор коллекторный, а фотки завтра сделаю. |
| Сергей 23/11/2009 20:48 |
Воланд, Програмник щелкает во время стирки? Если ты правильно описал проблему, трабла в контактах реверса програмника. Но тогда на отжиме расладки не должно быть, а слив и сразу отжим на определенных оборотах. Обороты отжима регулируются? |
| regiss 23/11/2009 21:29 |
Если занимаешься ремонтом С/М, то обязан знать, что ALTUS - это BEKO....
Если плата "маханькая", то скорее всего BEKO шестой серии... А поломка - типовая....... Ну раз "мастер" решил, что данный модулёк участвует и при сливе, и при этом на вид нормальный, то пока промолчу..... |
| Воланд 23/11/2009 21:36 |
да обороты нарастают но раскладки нет, а програмни щелкает.
ДОБАВЛЕНО 23/11/2009 22:55 а какая типовая поломка подскажи пожалуйсто |
| Воланд 24/11/2009 00:59 |
Ребята я и не претендую на мастера стиральных машин, у нас городок маленький, а мастерская одна и мастеров СМА у нас не.Я в обще специализируюсь на холодильниках но нам приносят и стиралки т.к мастерская по ремонту бытовой техники вот и сплавляют мне. Короче помогите если не прав, я для этого и обратился к специалистам ![]() |
| Рифат 24/11/2009 07:37 |
ну-ну
.Воланд, ты хочешь чтоб тебе здесь пальцем тыкнули ,где искать неисправность? |
| Воланд 24/11/2009 09:46 |
да я слышу от вас только упрёки, неужели так тяжело указать на неисправность если знаете в чем причина, да я соглашусь что я неправ но я и не конкретизировал а предположил (один повод от насоса шёл на модуль), цитировать надо до двоеточих. Прошу хотя бы подсказать где копать в модуле и ли програматоре? |
| Мелиор 24/11/2009 09:52 |
Воланд, не обижайся. Выложи фотки, как обещал |
| Сергей 24/11/2009 10:29 |
Воланд, наверное regis2, имеет ввиду что дело в модуле. Симистор управления мотора целый? |
| Воланд 24/11/2009 12:49 |
да целый, поже выложу фото! |
| Воланд 24/11/2009 20:01 |
всё, спасибо всем кто откликнулся сегодня я её сделал. Да, причина была в модуле резюк не контачил от микросхемы ![]() |
| Мелиор 24/11/2009 21:10 |
Воланд,
В заголовке темы напиши РЕШЕНО |
