сма whirpool AWE6316 зависает при выходе на полосканиеРЕШЕНО | |||||||
майкюэль 25/11/2009 23:43 |
доброго времени суток всем.поступила в ремонт данная машиночка.со слов клиента отстирывает нормально,доходит до полоскания и уходит в ошибку.горит весь ряд индикаторов и индикатор сервиса.при попытке запустить полоскание отдельно та же картина.при проверке мной деффект не проявился.обвязка вся в норме.перед мной был другой мастер,мне знакомый,достаточно професиональный ремонтник,забраковал модуль.отзванивал ему-его вердикт под замену.тем не менее модуль я снял.в общем и целом все чисто.единственное на что грешу это литы.попробую заменить...
коллеги,может кто может подкинуть еще мысли?обычно помощи не прошу а тут дефект какой то странный больно... |
makke 25/11/2009 23:53 |
как там с помпой дела обстоят? про отжим не увидел ни слова.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2009 23:55
Kurt76 25/11/2009 23:57 |
makke, там не дефект-плавающий,а-копейки-ныряльщики..
пока везли в сервис..они из подкрыльчатки-улетели.. ![]() |
майкюэль 25/11/2009 23:58 |
с помпой все ровно.говорю же обвязка в норме.да и машинка свежая-2 года рановато лететь.
да при мне все ок.дефект плавающий все правильно. |
alexu 26/11/2009 00:02 |
Чему удивляешься,а самсунгов 1-2года помпа в мусорку у LG тэн |
майкюэль 26/11/2009 00:04 |
Kurt76, не тот случай.ремонт на дому.а со сливом все ок.уж такие то банальности я за 10 мин раскусываю.нее тут чет поинтереснее...
ДОБАВЛЕНО 26/11/2009 01:07 alexu, да знаю...ладно еще момент не уточнил что бы претензии к помпе не возникали.перед ошибкой воду сливает.начинает набирать и ...ошибка.кроме того при установке на програму полоскания при пустой машинке-ошибка...правда все со слов клиента.сам не видел... |
alexu 26/11/2009 00:16 |
Остаётся только ждать,а со слов клиента сам понимаешь.Недавно со старым вирпулом возился и тоже останавливалась проверил все,в итоге самослив свой дом,когда шланг в раковину повесил и она отстирала как всегда один вопрос,а как она до этого стирала?Так вот со слов клента она тоже останавливалась перед полосканием пока не вытянул с клиента всё,что меня интересует |
майкюэль 26/11/2009 00:23 |
согласен.со слов клиента самое мерзкое.наговорят что угодно.но вроде так.самослив тут кстати тоже исключен-шланг в ванную. |
Vik77 26/11/2009 07:23 |
майкюэль Что за модуль?Домино? |
regiss 26/11/2009 13:46 |
Ясно дело, что DOMINO. В каких ещё бывает ?
ДОБАВЛЕНО 26/11/2009 15:40
Нужно знать которые индикаторы горели, тогда более менее будет понятно "от куда плясать". В то, что светился ВЕСЬ ряд индикаторов - верю слабо...... |
Viktor_67 26/11/2009 22:47 |
доброго дня,всем.Была такая фишка на 6315.но там выдавала ошибку F 23(или 26 на память не надеюсь, а записи далеко). чистил пресостат, но все равно иногда проскакивает-жду замену с сервиса.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2009 23:48 а симптомы были такие же,как и у автора. |
майкюэль 26/11/2009 22:56 |
regis2, согласен с тобой.но как уже и говорил сам не видел-со слов клиента так.
Viktor_67, насчет пресса думал в принципе-за мысль спасибо-проверю. |
майкюэль 27/11/2009 21:36 |
в общем поменял я литы на плате,пресс продул все перепроверил еще раз-поставил.денег пока не взял-дал неделю на испытания.поставили на прогон в холостую.через час отзвонила клиентка-полет нормальный.но это еще далеко не факт...ждемс...
заодно выудил точную ошибку из клиента-да горит не весь ряд. предварительная стирка основная стирка не горит полоскание остановка с водой слив-отжим ну и сервис есстественно. кодов на вирпул нет сейчас попробую поискать.если кто ссылочку даст-буду благодарен. |
regiss 27/11/2009 21:52 |
Так ? |
майкюэль 27/11/2009 22:22 |
regis2, крайняя правая тоже горит а в остальном верно |
regiss 27/11/2009 23:04 |
Улыбнуло.... Крайняя правая - это индикация УБЛ. Соответственно к коду ошибки никакого отношения иметь не может..... У тебя ошибка №23. |
майкюэль 27/11/2009 23:07 |
тьфу!точно гоню...regis2, спасибо!английский бы знать еще ну переведу ![]() |
makke 27/11/2009 23:20 |
там говорится о проблеме с прессостатом и его цепях, если правильно понял )) инициируется на 10 минуте |
майкюэль 27/11/2009 23:26 |
makke, спасибо ну я уже поиск по ошибке рою.гугл дал кучу ссылок но правда перевод корявейший |
cybe 27/11/2009 23:33 |
Водички мало заливает чтоб снять защиту для вкл. ТЭНа ( не срабатывают контакты пресса) |
makke 27/11/2009 23:41 |
как там кстати с напором воды? может не успевает набрать за 10 минут необходимый уровень? |
майкюэль 28/11/2009 06:45 |
с напором все ок там.а вот 10 мин барьер смущает в ошибку то уходит не через 10 мин а на полоскании т.е где то через час от начала стирки и через полминуты-минуту от начала цикла полоскания.ну впрочим глюки пресса не исключены.если вылезет снова ошибка попробую другой подкинуть или этот перебрать. |
Viktor_67 28/11/2009 22:53 |
прес дуть не надо- разбирай и чисть.две пластины надо достать(контакт нижний) |
майкюэль 05/12/2009 21:43 |
ну что.машинка благополучно работает.мое мнение-помогла продувка пресса и патрубка.если что вылезет-дополню.всем большое спасибо за помощь.тему закрываю. |
