СМА Gorenje WS510SYW ошибка F3 | |
| Kurt76 26/11/2009 20:30 |
Art.n.278183/01
Со слов клиента ошибку выдаёт на отжиме..
По телефону-сказал проверить давление воды,т.к.-живут они в частном секторе за городом...Сказали-установлен-гидронасос... Поехал...ошибку не обнаружил...тесты-прошла...напруга-230V, давление воды действительно-присутсвует.. ......
Думаю зря бы не вызывали.. ....
Был ли у кого-то подобный-глюк...(на гар.машине)? ![]() |
| максим 0203 26/11/2009 21:02 |
Kurt76, А может самослив? |
| Kurt76 26/11/2009 21:11 |
максим 0203, самослива,как такового..замечено небыло.....
..но сливной..действительно...идет сверху-вниз в канализацию с положенной высоты... посоветовал для начала...наростить по высоте-сливную трубу..а так-вариантов-нет.. ![]() |
| максим 0203 26/11/2009 21:25 |
Kurt76, Лучше бы его при проверке вытащить из канализации для 100% вероятности ![]() |
| тю 27/11/2009 10:10 |
Для устранения дефекта, проверяют давление воды в водопроводе, клапаны залива воды и датчик уровня |
| Oleg 19011958 14/01/2011 18:57 |
Как решилась эта проблема? Уменя точно такая. |
| Kurt76 16/01/2011 00:07 |
Oleg 19011958, заменил датчик уровня и плату.. ![]() |
| Winidrug 16/01/2011 10:51 |
Kurt76, Круто.... |
| wasilij 16/01/2011 12:18 |
Winidrug, тему Kurt76 недаром не закрыл ![]() |
| Kurt76 16/01/2011 20:41 |
Winidrug, так гарантийная была.....решил "убить сразу двух зайцев"...
Тема ЗАКРЫТА |
| Winidrug 16/01/2011 20:49 |
Kurt76, Молоток ![]() |
