СМА INDESIT WITL 86 нестабильная работа-РЕШЕНО | |||||
| максим 0203 30/11/2009 19:46 |
Проблема собственно вот в чем: через какой-то промежуток времени начинает кратковременно пропадать питание 12в на обмотки реле.тоже самое на сливе. Индикация в момент этих глюков не меняется.Ошибок никаких не выдает.Проверен блок питания,подставлялась TNY 264 PN- без результатов, кондеры тоже заменил.Сегодня заменил ULN-ку-на нее стал грешить, но без изменений.Дефект плавающий, еще больше затрудняет поиск неисправности.Колодцы правда не смотрел Кто нибудь встречал такое? |
| xarl 30/11/2009 20:14 |
Встречал и в EVOII и в других модулях с двухсторонним монтажем. Ткнуть пальцем здесь невозможно, к сожалению. Работа бывает муторная. Бывает помогает локализовать место неконтакта постукиванием... |
| максим 0203 30/11/2009 20:17 |
xarl, Да скорее всего ты прав-снимаю модуль, перепаиваю, ставлю -может стирку нормально отстирать, а на второй заглючить.Вопрос как-бы наперед-проц может быть? |
| makke 30/11/2009 20:24 |
колодцы всетаки проверь, а так же контакты самого реле |
| максим 0203 30/11/2009 20:27 |
makke, релюхи клацают все, совпадений что все непропаяны быть не может! |
| makke 30/11/2009 20:31 |
питание пропадает на какой то одной релушке или каждый раз на разных? промежуток времени всегда одинаковый? |
| xarl 30/11/2009 20:34 |
Подключись и контролируй 12 В на выходе . |
| максим 0203 30/11/2009 20:36 |
makke, В момент стирки пропадает на обоих релюхах, на отжиме таже картина только с соответствующей релюхой.Промежуток пропадания напряжения разный но не более 2с |
| makke 30/11/2009 20:39 |
на каких обоих? выражайся точнее |
| максим 0203 30/11/2009 20:40 |
xarl, проверял напряжение на выходе БП, в момент щелчков напряжение не меняется-БП отпадает! |
| никотин 30/11/2009 20:42 |
Есть такая класная штука-мороз иваныч(заморозка).Продается в балончиках как краска.Отличное средство для поиска плавающих неисправностей. |
| максим 0203 30/11/2009 20:42 |
makke, я не так выразился-каждый раз на разных |
| xarl 30/11/2009 20:50 |
Остается "пистоны"... |
| никотин 30/11/2009 20:50 |
И проверяй резисторы- нижний ряд.180 и 220ком. |
| Bikov 30/11/2009 20:50 |
Наблюдал такой дефект , по причине имульсных помех по сети от неисправного тв. (сетевой эл-т), машина так себя ведет в мастерской или на дому у клиента?? |
| максим 0203 30/11/2009 20:57 |
ДОБАВЛЕНО 30/11/2009 22:02 Bikov, машина в мастерской! |
| vitalik723 02/12/2009 05:14 |
Замени все реле двигателя, почисти двигатель везде |
| максим 0203 03/12/2009 13:21 |
Ребята, простите за ламерский вопрос-какой сигнал подается на ULN-ку с проца? Относительно чего его измерить?Пропаял все пистоны-непомогло Неконтакт тоже отпадает,пробовал постукивать! |
| xarl 03/12/2009 14:31 |
максим 0203, что то не въезжаю... У тебя пропадает 12 В на реле, они "висят" там постоянно ( должны быть). |
| максим 0203 03/12/2009 15:07 |
xarl, управляет питанием подаваемым на реле uln-ка, на нее приходит сигнал с проца.Я просто запутался в трех соснах.Напряжение 12в с блока питания стабильное-подключался к 8и 9 выводам uln-ки, 12В на ней не прыгает при щелчках реле.Т.к uln-ка заменена напрашивается вопрос что именно с проца идет прерывистый сигнал на управление! Такое может быть?(хотя сам не верю) |
| fetisov 04/12/2009 22:36 |
С TNY 264 идет 5 и 7 вольт + общий. 7 вольт идет на прямую к релюхе, а с уеленки 5вольт =12вольт. На вход уеленки идет с проца постоянка. Уеленка все таки логика. Может быть такое что пропадает 7вольт и-за диода с транса подкорачивает електролит. Кинь перемычку от истока 7 вольт на конец релюхи но сначало прозвони чтоб обойтись без КЗ, и смотри что выдает уеленка. И промой спиртом, почисть контакты разъема на моторе и просуши феном. И найди терпения подождать должна быть ошибка F01. |
| максим 0203 05/12/2009 22:23 |
Проблема в периодическом пропадании управляющих сигналов на ULN c проца.Кто нибудь сталкивался с подобным? |
| майкюэль 05/12/2009 22:54 |
а проц пропаять?по моему не помешало бы... |
| максим 0203 05/12/2009 22:59 |
майкюэль, как думаешь, кварц может быть? |
| майкюэль 05/12/2009 23:03 |
максим 0203, не думаю.тогда вообще плата мертвая бы была.хотя если есть сомнения-замени.цена то копейки.но не он это... |
| максим 0203 05/12/2009 23:06 |
ОК,пропаяем, а кварц все-таки подкину Спасибо ![]() |
| fetisov 06/12/2009 00:27 |
Будет 12 ошибка |
| максим 0203 07/12/2009 20:23 |
Кварц подкидывал, но желаемого эффекта не получил(да особо и не надеялся!)Пропай проца тоже не изменил картину!Давно бы заменил модуль на новый и не парил бы мозги не вам не себе, но клиенты что-то мнуться(дороговато наверное для них)Поищу проц чтоб заменить! |
| максим 0203 10/12/2009 20:32 |
Заменил проц!Все нормально!Тему закрываем ![]() |
