посудомоечная машина ariston ld 44eu ошибка AL10
леонид76
01/12/2009 19:25
в процессе работы поевляется ошибка AL10 что за ошибка я незнаю помогите разобраться
wolf50
01/12/2009 20:23
ВЫ мастера не пробовали пригласить и разобраться?
Kurt76
12/12/2009 20:59
леонид76, оплавилась контактная защитная-колодка тэна.. улыбка
wolf50
12/12/2009 21:22
Kurt76, ты всё старьё решил поднять сегодня?Очнись, паря,он уже давно проблему решил смех
rayand
17/01/2012 16:52
Разрешите, я подниму тему.
Посудомойка Аристон LD 44 раньше - редко, а сейчас почти постоянно стала выдавать на экране ошибку "AL 10" останавливаясь, примерно, посредине цикла мойки. Судя из запросов в инете я понял, что случай не единичный. Разбирал, визуально все как новое, тэн рабочий, контакты чистил. Без схемы трудно. Через какие важные узлы схемы (реле) тэн подключен к электросети? Где смотреть дальше? Помогите.
Мелиор
17/01/2012 17:07
wolf50 писал:
rayand
17/01/2012 17:26
Я видел этот ответ. Хочу разобраться сам, если вы мне в этом поможете..
Мелиор
17/01/2012 20:02
rayand писал:
С какой стати? Сам так сам
rayand
18/01/2012 12:46
С какой стати - что? Помочь?!
Это форум мастеров? я не та каста?
Простите, что обратился и потревожил.
Рифат
18/01/2012 12:49
сам спросил--сам ответил смех
kubasha
18/04/2012 19:36
Да ребята не по Божески а если аул как у меня и таких мастеров в помине нет.Ну вот что запад пишет ,плоховатый перевод но понять можно.
Привет Никола, у меня такая же проблема вот только случилось со мной. Я думаю, что Hotpoint быстро спускались по кастрюле, на мой взгляд. Во всяком случае я нашел эти коды где-то внутри сайта и надеемся, что они будут иметь некоторую пользу для вас. Новые Hotpoint, Creda, Ariston и Indesit Посудомоечные: AL01 - Anti выключатель наводнения работает AL02 - клапан или соединения AL03 - Тайм-аут - утечка AL04 - термистор (модуль) AL05 - циркуляционного насоса AL06 - Тайм-аут - заполнить AL07 - Не используется AL08 - Тайм-аут - тепло AL09 - Программное обеспечение recogntion ошибка AL10 - отопительный контур AL99 - Коммуникации ошибка - разъемы, кабели и т.д. H20 - Тайм-аут - заполнить (краны ) Пожалуйста, дайте мне знать, как дорого это, если разобраться, прежде чем мне. С уважением, Нил
AL10 является позитивным разрыв в цепи нагревателя, предохранитель может отключить подогреватель проверить, что после первого слива воды и сбора воды для первого полоскания стиральная Насос крепится, если есть отсутствие циркуляции воды и вызвать перегрев нагревателя дюйма
kubasha, это ты кому? И о каком ауле речь?
