СМА Indesit SISL 106 EU (Moon) не реагирует на кнопки | |||||
некрас 01/12/2009 19:38 |
При включении загораются все лампочки, на клавиши не реагирует. Если удерживать кнопку "Сеть" около 3-х сек., раздаётся писк, все лампочки гаснут и остаётся мигать только сетевая. Ни на одну кнопку не реагирует, но если опять удерживать сетевую, опять раздаётся писк, но ничего не происходит. Замок не блокируется, ТЭН нормальный, клапана в порядке, щётки тоже, инструкцию хозяева прое...теряли. Кто-нибудь сталкивался с этой "луной", как у неё войти в тест или считать ошибки? Буду рад любой информации. |
Мелиор 01/12/2009 19:53 |
некрас, хотел посмотреть на нее на сайте, не нахожу такой модели. Какое-то странное обозначение. Напиши прод код |
wolf50 01/12/2009 19:58 |
Мелиор, набери SISL106 ![]() |
некрас 01/12/2009 20:03 |
Да, забыл. Прод. 080464220100. |
Пилот 01/12/2009 20:41 |
Наверняка блокировка от детей стоит |
Мелиор 01/12/2009 20:44 |
Ага, модель исправил, вижу |
wolf50 01/12/2009 20:52 |
Пилот, здесь нет блокировки от детей,демо-режима тоже нет,тест только с помощью доктора или бесцветного ключа.И это не ошибка.Стало быть для начала надо перепрошить модуль. |
regiss 01/12/2009 21:01 |
Но надо иметь ЧЕМ и ОТ КУДА ![]() |
Пилот 01/12/2009 21:11 |
wolf50,
Да сейчас скачал инструкцию, действительно нет, купился на продавцов
ИНЭКО 01/12/2009 21:35 |
Пилот, по опыту давно узнал - не верь продавцу. Продавец он - продан... |
Мелиор 01/12/2009 23:54 |
Защита от детей это блокировка люка во время стирки |
некрас 02/12/2009 12:47 |
А шьётся она, походу, кардридером? |
regiss 02/12/2009 12:51 |
Или с помощью КПК, зарегистрированного на АСЦ..... |
некрас 02/12/2009 12:55 |
regis2, кардридер с картой прошивки найду, а какова технология прошивки (ни разу пока не приходилось прошивать таким образом)? Если можно, в личку. |
semenzk 02/12/2009 19:18 |
не гоните эво 2 шить что ли не умеете ? ![]() |
некрас 02/12/2009 19:20 |
А что, эво2 уже кардридером шьют? |
regiss 02/12/2009 19:26 |
Опа ![]() А я грешным делом решил, что там модуль ARCADIA.... |
некрас 02/12/2009 19:34 |
Да нет, модуль там эво2 (254297), но на схеме я увидел 252539, это и смутило. Просто уже давно слышал, что теперь ПЗУ не будет, а шиться всё будет картами памяти. |
SergeyNZ 03/12/2009 01:25 |
По сути выходит WISL 106 (EU) - обновлённая дизайном ... ? некрас, "эво 1" так-же с "ключа" прошиваются. А вот с покупкой готовых прошивок наступил облом, да и прошитые - F09 (что-то не так через "пони прог") и выезд впустую, ещё к тому переезд, плюс возможная потеря разрекламированного телефона ... извините,накипело ... |
Dima700926 03/12/2009 03:42 |
Я уже давно думаю как на...ть итальянцев. Когда все опробую, кину в личку интерсующимся. Может, будут мысли интересные. А покупать прошивки на раз, идти на поводу у производителя.... Билл Гейтс тоже так думал, но что в России получилось? Мы - лучшие, у нас даже ключи под Винду есть бесплатные ![]() |
wolf50 03/12/2009 08:08 |
Когда то я спрашивал ,кто сталкивался?Значит ли это,что их нельзя программировать другими программаторами ![]() |
Гоблин 03/12/2009 17:49 |
Можно выпоять а можно и внутривенно. Мну кажется если есть спортивный интерес все можно. |
Vik77 03/12/2009 19:20 |
Так ребята,не когда муна не встричали ![]() ![]() некрас Инфу скинул в личку. А так проверь помпу и проводку к ней. |
Степашка 12/12/2011 19:01 |
С полгода назад менял щетки на MOON, может конечно с памятью совсем плохо, но модуль там ARCADIA. |
constan 12/12/2011 21:09 |
EVO-2. |
Степашка 13/12/2011 18:03 |
Не буду спорить, пора пить винпоцетин. |
Александр Михалыч 13/12/2011 20:48 |
fetisov75 14/12/2011 00:31 |
Что бы узнать код ошибки надо снять плату индикации и увидиш какие светики моргают. Иначе, ты так не увидиш.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2011 00:33 Там внутри 4 шт. светиков.Удачи |
Александр Михалыч 14/12/2011 01:15 |
fetisov75 14/12/2011 01:18 |
Я тебе написал, а дальше сам. |
Александр Михалыч 14/12/2011 01:20 |
fetisov75 14/12/2011 01:24 |
Может Я не прав, может быть такое что Я ремонтировал иную модель MOON, с таким же селектором. А ты возьми и проверь и все. |
Александр Михалыч 14/12/2011 01:29 |
fetisov75 14/12/2011 01:40 |
Да ты сам подумай EVO2, всегда была и есть к ней плата индикации. Что на Индезит или Аристон., только прошивку в балванку заганяеш и все. Тогда куда она подевалась. Кнопочки на чем то держутся?????. |
Александр Михалыч 14/12/2011 02:11 |
