CMA SIEMENS SIWAMAT TOP-45 Не работает привод | |||||||
| em9990 02/12/2009 02:12 |
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Помогите разобраться! У меня стиральная машина с вертикальной загрузкой: CMA SIEMENS SIWAMAT TOP-45. Проблема: Перестал крутиться барабан. - Двигатель не горел! - Подача воды осуществляется нормально. - Нагрев воды функционирует. - Слив воды также функционирует нормально. При включении всё осуществляется так как и должно, только не начинается вращение двигателя и соответственно не работает отжим. В процессе рабочего цикла слышны негромкие щелчки каких-то реле, так же как и это было когда машинка работала нормально. Помогите советом, что могло выйти из строя, возможно какой-то блок управления двигателем? |
| virmeshter 02/12/2009 02:25 |
em9990, Напиши в название темы что это СМА А щетки смотрел? |
| zhukoleg 02/12/2009 03:43 |
В первую очередь смотри состояние щёток мотора.Движок в этих сёмах слабое место.Всё просто-при полном износе щёток начинает греться коллектор и вылетают пластины,обламывая остатки щёток.Реже выход из строя датчика частоты вращения-его проверить.Не раз бывали случаи коротыша обмоток ротора на корпус.Смотря какой мотор стоит.
Негромкие щелчки)))Дык это реле реверса работает....)) |
| Рифат 02/12/2009 07:59 |
em9990,
| gachok 02/12/2009 09:20 |
И поменяй сальник на помпе. Он у тебя уже начал пропускать воду. Все днище в ржавчине. Сальники сейчас не проблема. Есть практически во всех магазинах, торгующих запчастями на стиральные машины. А так машина зверь. Неубиваемая. Если иногда делать профилактику.
А мотор стоит итальянский. Как раз он и есть проблемный. Пробой коллектора в каждом втором при выходе щеток из строя. |
| Vik77 02/12/2009 09:43 |
Еще один мастер остался без куска хлеба. ![]() |
| regiss 02/12/2009 11:16 |
Вот это - новость... Моторчики, работающие в среднем по 15 лет, оказываеться являються "слабым" местом
А не замечал ли ты, мил человек, что у всех движков "с перегретыми" коллекторами щётки были уже меняны на неоригинальные ??? |
| virmeshter 02/12/2009 11:43 |
У меня точно такая же сма и в ремонте было их немерено(готовились к продаже) и очень редко приходилось менять движки!Чаще подшипники и сальники менял чем движки на подобных бошах и не заметил ризницы между движками собранными в разных странах(Италия или Германия) ![]() |
| em9990 02/12/2009 11:46 |
Спасибо за подсказку! Добавил в теме что это тип СМА...
Да, забыл ещё добавить, перед выходом из строя долгое время на корпусе барабана загрузки присутствовало напряжение, был где-то пробой... Работала в таком состоянии очень долго... Я не профессионал в ремонте стиральных машин, в этой машине менял только подшипники и сальники, прошу помочь поточнее установить возможную поломку, так как для меня это пока немного сложновато.
Возможно действительно это щётки? Всем заранее большое спасибо за ответ! |
| virmeshter 02/12/2009 11:48 |
em9990, СМА надо писать перед ее моделью в начале названия темы,смотри здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic138667.html или смотри как оформлены другие темы!
ДОБАВЛЕНО 02/12/2009 10:51
Тогда вызови мастера-ему это раз плюнуть а тебе не надо будет напрягаться ![]() |
| em9990 02/12/2009 13:36 |
Спасибо, замечание учёл... Тему исправил!
Всю технику дома ремонтировал самостоятельно (телевизоры, холодильники, и.т.д.), и хотелось бы освоить и стиральные машины...
Прошу не судить строго!
Всем спасибо! Буду признателен если кто-нибудь ещё выскажет возможные версии. |
| Gibson 02/12/2009 14:00 |
А что щётки трудно проверить и отписаться или ждёшь с десяток версий? |
| regiss 02/12/2009 14:02 |
Зачем тебе версии ? В капилку складывать, что ли ??? |
| em9990 02/12/2009 14:48 |
Сегодня после работы проверю, отпишусь!
ДОБАВЛЕНО 02/12/2009 15:55
Я про возможные версии спросил, так как хотел выяснить, может быть что-то вышло из строя в самой электронике которая управляет двигателем. Так как двигатель работал нормально, не было явных принаков ни по звуку, и визуально ничего не искрило в двигателе и запаха гари небыло... При запуске цикла стирки. после забора воды не начинает вращении вообще... Ощущение что на него не подаётся питание... Вот и решил попросить совета у знающих людей!
Всем спасибо! ДОБАВЛЕНО 02/12/2009 16:39 Ещё раз всех приветствую! Сейчас на перерыв зашёл домой, снял двигатель, снял щётки... Возможно причина в их износе... Визуально всё выглядит так: - Графитовые стержни щёток в снятом состоянии выступают из корпуса на 3-5 мм. - На стержне одной из щёток с рабочего торца виднеется медный проводник диаметром примерно 0,5 мм... Поставил двигатель на место, запустил... Двигатель начал вращение, однако при работе двигателя наблюдается "искрение" на двигателе со стороны щёток. Насколько я понял если "искрит" - то это признак износа щёток? Всем спасибо за советы! ![]() |
| Dima700926 02/12/2009 16:33 |
Наконец-то руки дошли и мысли мудрые появились. А сразу проверить щетки и напругу не получилось? |
| vitalik723 02/12/2009 19:14 |
мысли быстрее рук! |
| em9990 03/12/2009 00:22 |
Спасибо всем кто помог и ответил! |
