СМА ARDO TL400 не сливает воду. Возможна замена командника? | |||||||||
| skodafelicia 03/12/2009 19:19 |
Имеем машинку:
Перестала сливать воду на всех режимах, насос рабочий (подключал напрямую), цепи все вроде целы, во всяком случае и прозванивал - все звонится, отключаю насос - не открывает клапан на воду (я так понимаю, так и должно быть?) Менял некую хрякаючую лягушку (не знаю, как называется, от слива на нее тонкий шланг идет) - ничего не поменялось Предполагаю - проблема в команднике, тем более есть подпаленные контакты:
В гараже валяются внутренности от похожей машинке (как-то подвернулась под руку старая без двигателя - забрал), но там командник другой
Ни цоколевка не совпадет, и по цвету не отследить - все провода черные...
Возможно-ли поменять командники? |
| Мелиор 03/12/2009 19:45 |
На воздухе? Возьми, перекинь с другой машинки и будет тебе щастье (может быть, если та помпа исправная)
| skodafelicia 03/12/2009 19:49 |
Сливал своей помпой с машинки воду помпой... А другой помпы нет (( Тока командник...
Эх... Обыдно (( |
| Мелиор 03/12/2009 19:52 |
skodafelicia, т.е. в режиме слива на помпу не приходит напряжение? Тогда сними командник и отнеси в мастерскую. Мы, например, такие перебираем на раз |
| skodafelicia 03/12/2009 19:59 |
Да, похоже так...
Спасибо, так наверное и придется сделать.... |
| makke 03/12/2009 21:40 |
кстати а чем потом скрепляете? можно в лс ) |
| AlexKriv 03/12/2009 22:17 |
makke я например медные клепаные втулки хорошими плоскогубцами сжимаю, вытаскиваю, а после переборки шилом расклепываю ни одной повторки с ними ремонт минут 30 |
| Wycheslav 03/12/2009 22:44 |
skodafelicia, Проверь катушки клапана залива методом замены ! |
| Мелиор 03/12/2009 22:47 |
makke,
Вариант первый красивый и надежный: При разборке заклепку с одной стороны стачиваю надфилем, потом внутри заклепки нарезаю резьбу (не так сложно, как кажется, там по-моему 2 мм метчик идет или 1,5, сейчас не помню точно), потом при сборке соответствующий винтик с шайбочкой и все. Вариант второй "походный" Медная проволока 2 мм, продевается вместо заклепок и загибается с обеих сторон |
| makke 03/12/2009 23:29 |
вот про резьбу не догадался. я проволкой толстой медной фиксировал. пока без повторов )) |
| vitalik723 04/12/2009 01:05 |
я на горелке отпускаю велосипедные спицы и загибаю их с двух сторон. |
| skodafelicia 04/12/2009 07:37 |
Есть на замену, попробую... Помню, что сопротивление мерил - одинаковые порядка 3,7 кОм что-ли... ДОБАВЛЕНО 04/12/2009 08:40 А, еще вопрос тогда уж попутно - как его разбирать? Сточили заклепки и просто последовательно снимаем слои? Сверху или снизу начинать? |
| Мелиор 04/12/2009 08:52 |
skodafelicia, пока мастер еще сможет починить твой командник, после твоего вмешательства уже нет. А стоит он не дешево. Ты хочешь выкинуть машинку? |
