СМ Beko WKD 65080 ошибка F06 | |||||
| rassergei 05/12/2009 01:35 |
Доброго времени суток. Проблема с машинкой Beko WKD 65080. Поступила в мастерскую с заявленой неисправностью "не включается". При вскрытии было обнаружено воздействие влаги на эл. модуле, после тщательной очистки от окислов и заменой одного конденсатора, машина ожила НО при тесте индецирует ошибку F06 (что за такая?) При выборе прогр. "отжим", двигатель сразу уходит на максимальные обороты.
P.S. Спешил на заявку, успел только проверить клемник на двигателе. Был только окислен контакт заземления. |
| regiss 05/12/2009 01:41 |
Вот твоя ошибка |
| rassergei 05/12/2009 01:54 |
regis2, если я правильно понял Семистор мотора в коротком замыкании. Т.е. менять семистор? Завтра буду пробовать, спасибо. |
| Рифат 05/12/2009 11:47 |
rassergei, допиши в названии темы ВИД техники.
можно даже было про ошибку и не спрашивать. |
| rassergei 07/12/2009 17:33 |
Подставлял другой семистор, проблема осталась Зато обнаружил обрыв тахо и NTC. Пробую найти тахо без заказа двигателя. |
| Рифат 07/12/2009 17:54 |
rassergei,
Мне что,тему завалить ? |
| rassergei 07/12/2009 20:32 |
Ребята дайте совет. NTC оказался целым, проско контакт неочень. Тахо попробовал подставить от машинки индезит сопр. 180 Ом, проблема осталась ![]() |
| тю 07/12/2009 21:02 |
ДОБАВЛЕНО 07/12/2009 22:04 MOTOR TRIAC SHORT CIRCUIT |
| Dima700926 08/12/2009 02:34 |
На тахо нужно соответствие числа полюсов. Провода обычно ломаются у входа в пластик. Там их можно подпаять, а потом проверить прохождение сигнала. Но лучше начать с управления симом. Старый мог за собой и эту цепь потянуть. |
| rassergei 02/01/2010 14:23 |
Извеняюсь что так долго не отвечал. Симистор поменял, ничего неизменилось пришол эл. модуль и двигатель буду пробовать после праздников. Хотелось бы реанимировать старый модуль. |
| rassergei 05/01/2010 00:31 |
Заменил двигатель, все ОК. |
