CMA Servis M6702W - неисправность модуля? [Решено] | |||||
| c25 05/12/2009 20:24 |
появиласъ проблема с сма Servis M6702W.
Как только вставлаю вилку в розетку щелкает реле и начинает вращатса барабан в режиме центрифуге, на дисплее висвечиваетса 00:00 и на нажатие кнопк и вращение селектора ни реагует.В машине стоит блок управление: Elmarc ANCONA MINI QCP_E DC, Hw Ver: 0.4, SW Ver: 0.13, 546089203 20/04/07. Сам проверил селектор вибора режима, почистил ево, снал блок уравление, видимих повреждений нет, сомостаятелно проверил все диоди, большие сопротивление. Симистор TR2 не пробит. Куда смотреть далше? Если покупать другой блок управления подаидет ли етот http://www.argus.lv/product_info.php?products_id=47217&osCsid=4a6c607cbdf0547cc54303e77985dfd9 или нужна еще прошивка? может проблема ни в модуле? Извиняюсь за плохои руский |
| Алесей 05/12/2009 21:14 |
c25, Плохой Русский - это мы переживем. Тут некоторые для кого он вроде родной еще хуже пишут. А вот загадки ты загадываешь интересные 1.Это что за аппарат такой.. Думаю мало кто слыхал Ты б фотку морды выложил что ли.
Ну а подойдет модуль иль нет тоже вопрос без ответа. Твой же модуль никто кроме тебя не видел. Выложи фото может что подскажут. Хотя как я погляжу Твой номер и номер в каталоге совпадают Значит по идее должен подойти.. |
| c25 05/12/2009 21:45 |
вот фотографий:
http://img11.imageshack.us/i/picture001gr.jpg/ http://img245.imageshack.us/i/picture002an.jpg/ http://img245.imageshack.us/i/picture003xl.jpg/ |
| Мелиор 05/12/2009 21:58 |
Модуль минисел, а стиралка, похоже клон Ардо, что-то из серии FLS... |
| c25 05/12/2009 22:09 |
смотрел на ардо нашол што моя клон Ardo WDO 1264 L |
| cybe 05/12/2009 22:31 |
c25, бери модуль 546089203. Прошивка не нужна |
| regiss 06/12/2009 00:59 |
Ребята, вы что гоните ? У человека модуль из серии MINI QCP_E DC, а вы что ему предлогаите ???? Раз в глаза не видели, и не имели дела - лучше ......... |
| cybe 06/12/2009 09:54 |
regis2, уже не в первой вижу какие-то необоснованные указания , которые, обычно, близко, но мимо. Если уж сказал "а", то давай и "б" ![]() |
| regiss 06/12/2009 12:04 |
Говорю "б" - в большинстве случаев "пустой" блок (а они продаються "пустыми") прошивает модуль индикации. Но бывают случаи, когда конфигурацию надо вводить с помощью спец. прогера. Так что, заявлять человеку, далёкому от ремонта, "бери - подойдёт, прошивка не нужна" - это значит сказать половину правды..... |
| c25 06/12/2009 12:18 |
прошол тестером узли машинки:
клапаны воды - 3.6кОм насос откачки - 175 Ом нагреватель - 27 Ом термоелемент в нагревателе - 5.95 кОм мотор: 1 нет сопротивление ни скорпуцом ни другими ногами 2-3 - 2.5 Ом 4-5 - 0.2 Ом 6-9 - 1.6 Ом 7-8 - 15.8 Ом на датчике води в баке, оба контакта разомкнути, замок двери нипроверил |
| regiss 06/12/2009 12:31 |
Вот основные фразы.... А выше описанные тобой телодвижения - обсолютно лишние и мимо цели.... Сразу видно, что опыта по ремонту С\М - ноль. "Между нами, девочками" - готовься менять модуль, только узнай, имееться ли в АСЦ вашего региона спец.прогер (на тот случай, который я описал выше). |
| c25 06/12/2009 12:49 |
Опита нет, ета первая стиралка - своя . Но есть опит по ремонту електроники, буду мерить напрежение в блоке упрабление. Так если закупитъ новий блок без прошибки ни обоитись? |
| regiss 06/12/2009 13:00 |
80% что всё пройдёт благополучно т.е. модуль "прошьёт" индикация, при условии, что проц индикации остался цел. Судя по ссылке, ты из Латвии? |
| c25 06/12/2009 13:03 |
да я из Латвии |
| regiss 06/12/2009 13:25 |
В Риге есть классный спец. по данным модулям, имеющий всё оборудование для програмирования. |
| c25 06/12/2009 14:06 |
можеш датъ кочтакты в пс? я не из Риги,но она недолеко от моево города |
| regiss 06/12/2009 14:21 |
Смотри личку.
ДОБАВЛЕНО 06/12/2009 15:47
Давай конкретный пример. |
| cybe 06/12/2009 19:25 |
Т.е. можно пока взять модуль и поставить вместо старого, а уж потом напрягаться с конфигурацией
PS Давай не будем смотреть сверху вниз. Знаем к чему это может привести... |
| c25 16/12/2009 20:29 |
получил новий модуль. поставил - при первим вклучение появилась надпись: Con и через минуты две стиралка виключилась, после этово стиралка вернылась к жизне - уже простирала раза 5 |
| regiss 17/12/2009 00:43 |
Поздравляю, попал в те 80%, о которых я говорил ранее...... |
| rus lomaster 17/12/2009 09:32 |
помогите пожалуста см indesit wil 85 при включении в сеть срабатывает блокировка двери больше ни какой реакции ни как не реагирует ![]() |
| cybe 17/12/2009 09:34 |
rus lomaster, Читай внимательно http://monitor.espec.ws/section7/topic138667.html |
