CMA Servis M6702W - неисправность модуля? [Решено]
c25
05/12/2009 20:24
появиласъ проблема с сма Servis M6702W.
Как только вставлаю вилку в розетку щелкает реле и начинает вращатса барабан в режиме центрифуге, на дисплее висвечиваетса 00:00 и на нажатие кнопк и вращение селектора ни реагует.В машине стоит блок управление: Elmarc ANCONA MINI QCP_E DC, Hw Ver: 0.4, SW Ver: 0.13, 546089203 20/04/07. Сам проверил селектор вибора режима, почистил ево, снал блок уравление, видимих повреждений нет, сомостаятелно проверил все диоди, большие сопротивление. Симистор TR2 не пробит. Куда смотреть далше? Если покупать другой блок управления подаидет ли етот http://www.argus.lv/product_info.php?products_id=47217&osCsid=4a6c607cbdf0547cc54303e77985dfd9 или нужна еще прошивка? может проблема ни в модуле?
Извиняюсь за плохои руский
Алесей
05/12/2009 21:14
c25, Плохой Русский - это мы переживем. Тут некоторые для кого он вроде родной еще хуже пишут. А вот загадки ты загадываешь интересные 1.Это что за аппарат такой.. Думаю мало кто слыхал Ты б фотку морды выложил что ли.
Ну а подойдет модуль иль нет тоже вопрос без ответа. Твой же модуль никто кроме тебя не видел. Выложи фото может что подскажут. Хотя как я погляжу Твой номер и номер в каталоге совпадают Значит по идее должен подойти..
c25
05/12/2009 21:45
вот фотографий:
http://img11.imageshack.us/i/picture001gr.jpg/
http://img245.imageshack.us/i/picture002an.jpg/
http://img245.imageshack.us/i/picture003xl.jpg/
Мелиор
05/12/2009 21:58
Модуль минисел, а стиралка, похоже клон Ардо, что-то из серии FLS...
c25
05/12/2009 22:09
смотрел на ардо нашол што моя клон Ardo WDO 1264 L
cybe
05/12/2009 22:31
c25, бери модуль 546089203. Прошивка не нужна
regiss
06/12/2009 00:59
Мелиор писал:
Модуль минисел
cybe писал:
]бери модуль 546089203. Прошивка не нужна
Ребята, вы что гоните ?
У человека модуль из серии MINI QCP_E DC, а вы что ему предлогаите ????
Раз в глаза не видели, и не имели дела - лучше .........
cybe
06/12/2009 09:54
regis2, уже не в первой вижу какие-то необоснованные указания , которые, обычно, близко, но мимо. Если уж сказал "а", то давай и "б" подмигивание
regiss
06/12/2009 12:04
cybe писал:
Говорю "б" - в большинстве случаев "пустой" блок (а они продаються "пустыми") прошивает модуль индикации. Но бывают случаи, когда конфигурацию надо вводить с помощью спец. прогера.
Так что, заявлять человеку, далёкому от ремонта, "бери - подойдёт, прошивка не нужна" - это значит сказать половину правды.....
c25
06/12/2009 12:18
прошол тестером узли машинки:
клапаны воды - 3.6кОм
насос откачки - 175 Ом
нагреватель - 27 Ом
термоелемент в нагревателе - 5.95 кОм
мотор:
1 нет сопротивление ни скорпуцом ни другими ногами
2-3 - 2.5 Ом
4-5 - 0.2 Ом
6-9 - 1.6 Ом
7-8 - 15.8 Ом
на датчике води в баке, оба контакта разомкнути,
замок двери нипроверил
regiss
06/12/2009 12:31
c25 писал:
c25 писал:
на вращение селектора ни реагует.
Вот основные фразы....
А выше описанные тобой телодвижения - обсолютно лишние и мимо цели....
Сразу видно, что опыта по ремонту С\М - ноль.
"Между нами, девочками" - готовься менять модуль, только узнай, имееться ли в АСЦ вашего региона спец.прогер (на тот случай, который я описал выше).
c25
06/12/2009 12:49
Опита нет, ета первая стиралка - своя улыбка. Но есть опит по ремонту електроники, буду мерить напрежение в блоке упрабление. Так если закупитъ новий блок без прошибки ни обоитись?
regiss
06/12/2009 13:00
c25 писал:
80% что всё пройдёт благополучно т.е. модуль "прошьёт" индикация, при условии, что проц индикации остался цел.
Судя по ссылке, ты из Латвии?
c25
06/12/2009 13:03
да я из Латвии
regiss
06/12/2009 13:25
c25 писал:
да я из Латвии
В Риге есть классный спец. по данным модулям, имеющий всё оборудование для програмирования.
c25
06/12/2009 14:06
можеш датъ кочтакты в пс? я не из Риги,но она недолеко от моево города
regiss
06/12/2009 14:21
Смотри личку.
ДОБАВЛЕНО 06/12/2009 15:47
cybe писал:
Давай конкретный пример.
cybe
06/12/2009 19:25
regis2 писал:
...в большинстве случаев "пустой" блок (а они продаються "пустыми") прошивает модуль индикации. Но бывают случаи, когда конфигурацию надо вводить с помощью спец. прогера.
Т.е. можно пока взять модуль и поставить вместо старого, а уж потом напрягаться с конфигурацией улыбка
PS Давай не будем смотреть сверху вниз. Знаем к чему это может привести...
c25
16/12/2009 20:29
получил новий модуль. поставил - при первим вклучение появилась надпись: Con и через минуты две стиралка виключилась, после этово стиралка вернылась к жизне - уже простирала раза 5
regiss
17/12/2009 00:43
c25 писал:
Поздравляю, попал в те 80%, о которых я говорил ранее......
rus lomaster
17/12/2009 09:32
помогите пожалуста см indesit wil 85 при включении в сеть срабатывает блокировка двери больше ни какой реакции ни как не реагирует недовольство, огорчение
cybe
17/12/2009 09:34
rus lomaster, Читай внимательно http://monitor.espec.ws/section7/topic138667.html
