Стиралка LG WD-80480S не работают исполнительны Решено
amor
06/12/2009 23:40
Стиралка LG WD-80480S по включении программы блокирует люк и стоит .Воду не набирает,барабан не крутится,щелкают реле реверса.
При запуске отжима соответственно не работает насос и мотор стоит.
При запуке теста мотор крутится .
Провода целые , при замыкании триаков клапана и насос начинают работать.
Поменял УЛН 2004 ,ничего не изменилось.
Хозяин говорит что перестала работать после перевозки ,но не роняли ,болты не вкручивали.
Подскажите спецы ,что смотреть ,как проверить проц?
Есть режим set ,что в нем устанавливается?
makke
07/12/2009 00:05
питание приходит на клапан подачи воды?
Сергей
07/12/2009 10:53
amor, в тесте все остальное также работает? Может отсрочку времени включили?
amor
07/12/2009 14:31
В режиме диагностики (когда при нажимании на пуск перебираются все исполнительные механизмы),работает мотор ,тен .Ести еще какойто режим в жиагностике ,там может заработать насос. Клапана никогда не работают.
Есть режим SET там можго что то менять ,вот только что?
makke
07/12/2009 19:10
на вопросы будем отвечать, или так, поболтать пришли? как узнали что все работает?
amor
07/12/2009 19:59
Уважаемый makke ,спасибо за попытку помочь...
В первом сообщении писал "при замыкании триаков клапана и насос начинают работать" - из этого сделал вывод что перифирия рабочая.
makke
07/12/2009 20:24
я же понял что вы принудительно замыкали
amor писал:
amor
08/12/2009 07:25
Спасибо всем большое ,все расковырял нашел трешину.Заработала зараза.
