СМА Indesit WITP 102 плохо греет | |||
| Гоша 07/12/2009 20:34 |
Устанавливаю переключатель температуры на 90 градусов. Машина греет пару минут и отключает питание на ТЭН. Сопротивление датчика при этом 15,5 КОм. Температура воды - градусов 20-25. На холодную - 24КОм. Переключатель просмотрел - всё ОК! Подскажите, какое сопротивление датчика должно быть при 90 градусах и там ли копаю? Заранее спасибо! |
| alexu 07/12/2009 21:05 |
А на других режимах? |
| Гоша 07/12/2009 21:27 |
На других режимах пока не гонял. Но обратил внимание на недогрев при переключателе установленном на 40 градусов. |
| alexu 07/12/2009 21:44 |
проверяй цепочку до проца,часто кондёр течёт.Хотя у меня было из-за проца такое |
| сёмыч 07/12/2009 21:48 |
Сколько вольт на термистре? |
| Гоша 07/12/2009 21:48 |
Завтра просмотрю. Но хотелось бы знать изменение сопротивления датчика с температурой. Похоже, ещё одна подобная машинка на подходе.
ДОБАВЛЕНО Декабрь 07 2009 сёмыч, не мерял пока. Пришла с диагнозом "Не стирает". Была забита песком сетка на подаче воды. Промыл и при прогоне обнаружил такую пакость. Покопаться основательно не было времени. |
| сёмыч 07/12/2009 21:53 |
Да ,а в ошибку не уходит ? И что мешало посмотреть реле тена и его питание.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2009 22:54 Понял. |
| Гоша 07/12/2009 22:01 |
'сёмыч, проверял несколько раз. В ошибку уходит, если снять разьём с датчика. А так работает, будто температура достигла нормы. После принудительного останова и повторного запуска програмы без слива ТЭН не включает. Если воду слить и залить новую - всё повторяется. 210-220В на ТЭН, несколько минут прогрев и отключение при достижении 15,5 КОм. |
| cybe 07/12/2009 22:38 |
Гоша, если сомневаешься, подкинь новый NTC |
| wolf50 07/12/2009 23:09 |
Гоша, он не причём.Но если хочется,то знай |
| Гоша 07/12/2009 23:09 |
cybe, придётся. Только нет сейчас в наличии.
ДОБАВЛЕНО Декабрь 08 2009 wolf50, огромное спасибо! Теперь я знаю, что он ни при чём. Буду прослеживать цепь до проца. |
| cybe 07/12/2009 23:12 |
Можешь просто переменник поставить и руководствуясь табл. от wolf50 сделай шкалу |
| Гоша 07/12/2009 23:17 |
cybe, а зачем? 15,5 КОм соответствует примерно 28-29 градусов, что и имеем в наличии. Либо проц её видит как 90 градусов либо регулятор определяется как установленный на 30 градусов. Завтра покопаюсь - отпишусь. |
| Рифат 08/12/2009 07:51 |
либо Гоша, стирает на первой программе с "Предварительной стиркой" ![]() |
| tixon76 08/12/2009 23:07 |
Та же проблемма, ремонтировал заменой NTC, ТЭНа и платы управления, заработала, но греть воду перестала, в ошибку не уходит, все запчасти новые. Что еще посмотреть? |
| alexu 08/12/2009 23:11 |
tixon76, Свою создай тему,а то Гоша, со своей ещё не разобрался,а ты со своей проблемой |
| Гоша 09/12/2009 00:04 |
Проблема самоликвидировалась.grifat, ![]() |
| makke 09/12/2009 00:59 |
| alexu 09/12/2009 01:05 |
makke,а что здесь не понятного Гоша, видать проверял свои замеры и доводы на1-м режиме,а это замачивание и потом следующая:основная стирка |
| Гоша 09/12/2009 01:13 |
makke, к моему стыду, так и было. С утра проверил на 2-м режиме - кипяток. Никогда не заморачивался о температурном режиме предварительной стирки. И попал!!! |
| alexu 09/12/2009 01:16 |
| makke 09/12/2009 01:39 |
мне все понятно, неужто не поставленный смайлик так меняет фразу? |
