СМА Indesit WITP 102 плохо греет
Гоша
07/12/2009 20:34
Устанавливаю переключатель температуры на 90 градусов. Машина греет пару минут и отключает питание на ТЭН. Сопротивление датчика при этом 15,5 КОм. Температура воды - градусов 20-25. На холодную - 24КОм. Переключатель просмотрел - всё ОК! Подскажите, какое сопротивление датчика должно быть при 90 градусах и там ли копаю? Заранее спасибо!
alexu
07/12/2009 21:05
А на других режимах?
Гоша
07/12/2009 21:27
На других режимах пока не гонял. Но обратил внимание на недогрев при переключателе установленном на 40 градусов.
alexu
07/12/2009 21:44
проверяй цепочку до проца,часто кондёр течёт.Хотя у меня было из-за проца такое
сёмыч
07/12/2009 21:48
Сколько вольт на термистре?
Гоша
07/12/2009 21:48
Завтра просмотрю. Но хотелось бы знать изменение сопротивления датчика с температурой. Похоже, ещё одна подобная машинка на подходе.
ДОБАВЛЕНО Декабрь 07 2009
сёмыч, не мерял пока. Пришла с диагнозом "Не стирает". Была забита песком сетка на подаче воды. Промыл и при прогоне обнаружил такую пакость. Покопаться основательно не было времени.
сёмыч
07/12/2009 21:53
Да ,а в ошибку не уходит ? И что мешало посмотреть реле тена и его питание.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2009 22:54
Понял.
Гоша
07/12/2009 22:01
'сёмыч, проверял несколько раз. В ошибку уходит, если снять разьём с датчика. А так работает, будто температура достигла нормы. После принудительного останова и повторного запуска програмы без слива ТЭН не включает. Если воду слить и залить новую - всё повторяется. 210-220В на ТЭН, несколько минут прогрев и отключение при достижении 15,5 КОм.
cybe
07/12/2009 22:38
Гоша, если сомневаешься, подкинь новый NTC
wolf50
07/12/2009 23:09
Гоша писал:
Гоша, он не причём.Но если хочется,то знай
Гоша
07/12/2009 23:09
cybe, придётся. Только нет сейчас в наличии.
ДОБАВЛЕНО Декабрь 08 2009
wolf50, огромное спасибо! Теперь я знаю, что он ни при чём. Буду прослеживать цепь до проца.
cybe
07/12/2009 23:12
Можешь просто переменник поставить и руководствуясь табл. от wolf50 сделай шкалу
Гоша
07/12/2009 23:17
cybe, а зачем? 15,5 КОм соответствует примерно 28-29 градусов, что и имеем в наличии. Либо проц её видит как 90 градусов либо регулятор определяется как установленный на 30 градусов. Завтра покопаюсь - отпишусь.
Рифат
08/12/2009 07:51
либо Гоша, стирает на первой программе с "Предварительной стиркой" гы-гы
tixon76
08/12/2009 23:07
Та же проблемма, ремонтировал заменой NTC, ТЭНа и платы управления, заработала, но греть воду перестала, в ошибку не уходит, все запчасти новые. Что еще посмотреть?
alexu
08/12/2009 23:11
tixon76, Свою создай тему,а то Гоша, со своей ещё не разобрался,а ты со своей проблемой
Гоша
09/12/2009 00:04
Проблема самоликвидировалась.grifat,
makke
09/12/2009 00:59
grifat писал:
что так и было?
alexu
09/12/2009 01:05
makke,а что здесь не понятного Гоша, видать проверял свои замеры и доводы на1-м режиме,а это замачивание и потом следующая:основная стирка
Гоша
09/12/2009 01:13
makke, к моему стыду, так и было. С утра проверил на 2-м режиме - кипяток. Никогда не заморачивался о температурном режиме предварительной стирки. И попал!!!
alexu
09/12/2009 01:16
Век живи - век учись!
браво!
makke
09/12/2009 01:39
мне все понятно, неужто не поставленный смайлик так меняет фразу?
