Стиральная машина Ariston AQXL 85 EU/HA горят все светопланы | |||
| Dimipot 08/12/2009 12:03 |
Стиральная машина Ariston AQXL 85 EUHA S/N 707244094*805119000
- при включении в сеть загораются все светопланы и мигает индикатор Старт. После команды включить светопланы гаснут, кнопка старт продолжает мигать. не реагирует больше ни на что Может дело в прошивке, если есть возможность проверьте пожалуйста Прошивку от нее! |
| allfat 08/12/2009 12:13 |
Dimipot, или неправильно прочитал,или неправильно сохранил,или прошивка битая. |
| mas-ter 08/12/2009 12:28 |
Ошибка в прошивке F-03 |
| Dimipot 08/12/2009 12:48 |
то есть надо залить верную пошивку и все! |
| mas-ter 08/12/2009 13:15 |
Есть тема по кодам ошибок, найди свою и сделай как там описанно. Прошивки сохраняй с расширением bin, а поможет новая прошивка оживить машинку или нет, только тебе будет известно. У меня такой нет. Исправь, твой продуктовый номер 80511910000 |
| alexu 08/12/2009 13:28 |
Не всегда,надо пробовать.Бывает и мадуль менять приходится |
| Dimipot 09/12/2009 07:30 |
Спасибо за советы, но пока мало помогло
где искать прошивку правильную? |
| Shadoweye81 09/12/2009 11:21 |
ПОРОБУЙ |
| cybe 09/12/2009 11:47 |
Shadoweye81, что это и откуда? |
| allfat 09/12/2009 11:50 |
cybe, как я понял,это надо склеить ![]() |
| Рифат 09/12/2009 17:32 |
Shadoweye81, а зачем нерабочую то вываливать и предлагать? ![]() |
| Shadoweye81 14/12/2009 07:56 |
Ето старая, исправленная немного. у меня работает. ) |
| mas-ter 14/12/2009 13:12 |
Это как вместо 95 залить 76, всё равно поедет А создатель темы что-то затоился. |
| fetisov 14/12/2009 21:57 |
Если в прошивке читаетсая 3 ошибка, то почему не высвечивает ошибку ?. |
| Shadoweye81 15/12/2009 09:23 |
читается последняя. а записоваться должны все |
| Dimipot 16/12/2009 09:43 |
Госпада! Дак где же все таки прошивку верную? |
| тю 16/12/2009 10:08 |
в личке |
| Vanek 14/09/2010 00:27 |
тю, будьте так добры и мне киньте прошивочку пожалуйста |
| mas-ter 14/09/2010 00:43 |
Vanek, год почти прошел ![]() |
| Vanek 04/10/2010 15:04 |
mas-ter, но тем не менее она мне нужна.и если не сложно и у кого то есть почему бы не кинуть в личку? |
| cybe 04/10/2010 15:58 |
Vanek, прошивки спрашивают здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic11397p4380.html |
