Стиральная машина Ariston AQXL 85 EU/HA горят все светопланы
Dimipot
08/12/2009 12:03
Стиральная машина Ariston AQXL 85 EUHA S/N 707244094*805119000
- при включении в сеть загораются все светопланы и мигает индикатор Старт. После команды включить светопланы гаснут, кнопка старт продолжает мигать. не реагирует больше ни на что
Может дело в прошивке, если есть возможность проверьте пожалуйста Прошивку от нее!
allfat
08/12/2009 12:13
Dimipot, или неправильно прочитал,или неправильно сохранил,или прошивка битая.
mas-ter
08/12/2009 12:28
Ошибка в прошивке F-03
Dimipot
08/12/2009 12:48
то есть надо залить верную пошивку и все!
mas-ter
08/12/2009 13:15
Есть тема по кодам ошибок, найди свою и сделай как там описанно. Прошивки сохраняй с расширением bin, а поможет новая прошивка оживить машинку или нет, только тебе будет известно. У меня такой нет. Исправь, твой продуктовый номер 80511910000
alexu
08/12/2009 13:28
Dimipot писал:
Не всегда,надо пробовать.Бывает и мадуль менять приходится
Dimipot
09/12/2009 07:30
Спасибо за советы, но пока мало помогло
где искать прошивку правильную?
Shadoweye81
09/12/2009 11:21
ПОРОБУЙ
cybe
09/12/2009 11:47
Shadoweye81, что это и откуда?
allfat
09/12/2009 11:50
cybe, как я понял,это надо склеить смех
Рифат
09/12/2009 17:32
Shadoweye81, а зачем нерабочую то вываливать и предлагать? равнодушие
Shadoweye81
14/12/2009 07:56
Ето старая, исправленная немного. у меня работает. улыбка)
mas-ter
14/12/2009 13:12
Это как вместо 95 залить 76, всё равно поедет подмигивание А создатель темы что-то затоился.
fetisov
14/12/2009 21:57
Если в прошивке читаетсая 3 ошибка, то почему не высвечивает ошибку ?.
Shadoweye81
15/12/2009 09:23
читается последняя. а записоваться должны все
Dimipot
16/12/2009 09:43
Госпада! Дак где же все таки прошивку верную?
тю
16/12/2009 10:08
в личке
Vanek
14/09/2010 00:27
тю, будьте так добры и мне киньте прошивочку пожалуйста
mas-ter
14/09/2010 00:43
Vanek, год почти прошел браво! браво!
Vanek
04/10/2010 15:04
mas-ter, но тем не менее она мне нужна.и если не сложно и у кого то есть почему бы не кинуть в личку?
cybe
04/10/2010 15:58
Vanek, прошивки спрашивают здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic11397p4380.html
