СМА FORON WA-K electronic код ошибки d1 | |||||||
| Bodyaa 08/12/2009 14:31 |
Попалась очень старая машина FORON WA-K electronic, Останавливается под час любой операции и видает ошибку d1. Подскажите пожалуста кто знает что это d1, перефирия вроде нормальная. Вот некоторые фото привожу как экзотику
ДОБАВЛЕНО 08/12/2009 15:41 Что то не могу выслать фото ![]() |
| ZoidBerg 08/12/2009 14:52 |
Код ошибки - ЖИ и ШИ пиши через И ! ![]() |
| тю 08/12/2009 16:10 |
Bodyaa, |
| Bodyaa 08/12/2009 21:13 |
Дорогой ТЮ! Прошу прощение, но я не могу нормально прочитать ошибку из вашего сообщение. Можете написать словами, заранее благодарен. Что то в роде "температурной дефект" но что точно не вижу. Если можете дайте и остальные коды может пригодится. Спасибо. А за ошибки в написании слов прошу прощение, я с Украины и русского в школе не учил. ![]() |
| Мелиор 08/12/2009 21:25 |
Да и этого вполне достаточно - дальше надо своим умом и руками
| Bodyaa 08/12/2009 21:39 |
Да так и было. Я с Западной Украины, а сам ещё молодой. Когда я ходил в школу уже Украина была независимая. Воду грела нормально, пробой на корпус(вроде нет) измерял мультиметром ибо мегометра с собою не имел, . Но датчик имел где то 16 кОм, может он, хотя я думал что это норма для таких стиральных машин, а какая должна быть нигде не нашёл. |
| тю 08/12/2009 21:47 |
d1 - измерительная схема температуры испорченно (перевод ПРОМТ) |
| Bodyaa 09/12/2009 00:22 |
тю, d1 - измерительная схема температуры испорченно. Спасибо проверю еще раз датчик и схему куда он идет. |
| Bodyaa 29/12/2009 14:26 |
Поменял датчик температуры, зачистил контакты, пропаял плату в цепи датчика . Машина работает хорошо. Всем спасибо а особенно "тю" |
