СМА Ardo TL 800 EX постоянно открыт симистор УБЛ. Решено. | |||
| Aleksei8 09/12/2009 14:33 |
Попала водичка на убл, выгорела дорожка выход симистора на убл. Меняю блокировку, симистор(хотя родной на прозвонку нормальный) меняю,дорожку восстановил, обвязка в норме. При включении кнопки сеть машинка включается и сразу подаётся 5в с 19 ноги проца на упр-е симистором , убл блокирует крышку. При нажатии кнопки старт начинается выполнение программы. Получается что проц частично помер? Ведь убл должна включаться после нажатия кнопки "Старт", а не сразу при подаче напруги. |
| crush 09/12/2009 14:43 |
Если все остальные функции СМА в норме,значит
| regiss 09/12/2009 14:48 |
Видать выбило порт проца. Но с такой проблемкой жить можно, только надо предупредить хозяев, что крышку смогут открыть только спустя примерно 2-3 минуты после отключения кнопки СЕТЬ. P.S. когда то была такая С\М Indesit W421, так у неё от роду была такая фича...... |
| Мелиор 09/12/2009 16:04 |
И правильно, между прочим. Раз вилку в сеть сунул, нечего после этого люк открывать - барабан под напряжением! Только в 421 кнопки пуск нет - выбрал программу, нажал сеть и понеслась, там это логически оправдано |
