с/м Аристон AL88 X EU не курутит движок
соискатель
09/12/2009 15:36
Досталась машина с проблемой при включении блокировка и молчок.
Стёрлись щётки. Заменил.При включении движка на прямую дугу не даёт, на машине тест с ключом прошла без ошибок . Заложили 1кг белья --не может прокрутить двигатель. Ставим на отжим несколько оборотов и мычание.Просадки напряжения нет ,когда мычит ампераж с2.5 падает до 0.
Так бывает ?
Поставил новый движок все нормально когда идёт стирка появляется запах гари (может новый обгорает ?).
Рифат
09/12/2009 17:26
соискатель, смотри личку
Marko2007
09/12/2009 23:26
grifat, Поделись опытом.
У меня позавчера Siemens пришел.Там оказался ротор дохлый.После замены работает как часы.
