СМА Indesit WISL 82 не греет воду (решено) | |||||
| tixon76 09/12/2009 21:45 |
Была ошибка 8, потом 3 ,ремонтировал заменой NTC, ТЭНа и платы управления, заработала, но греет воду только до 20-25 градусов, в ошибку не уходит, все запчасти новые. Что еще посмотреть? |
| Gibson 09/12/2009 22:36 |
NTC точно тот поставил? |
| regiss 09/12/2009 22:39 |
Это за все (три или четыре) включения ТЭНа ? |
| tixon76 09/12/2009 22:56 |
Gibson, по размеру такоже, R14kOm.
regis2, за весь цикл стирки на всех программах и стирает гораздо дольше заявленного в паспорте времени |
| regiss 09/12/2009 23:31 |
На всех - не надо..... Ставь потенц температуры на 90 град. (потенц проверь), паралельно ТЭНу вешай лампочку и запускай С\М с второй програмы (ХЛОПОК). Показания включения лампы(сколько раз и какая продолжительность) - в студию.......
Это при какой температуре ? |
| tixon76 11/12/2009 23:15 |
regis2, через 7 мин на 3 мин вкл ТЭН, через 7 мин на 3 мин вкл ТЭН, через 7 мин на 10 мин вкл ТЭН (+- 30 сек), вода норма, хотел закрывать тему! убрал лампу, собрал машинку, закинул шмотки- не греет!!!!!
R 14кОм при комнатной температуре |
| Kurt76 11/12/2009 23:19 |
tixon76, блин...должно быть 20Ком..
ДОБАВЛЕНО 12/12/2009 00:21 tixon76, а у тебя-сопротивление...для проца-выдает команду,что уже градусов-40-50прогрето.. ![]() |
| tixon76 12/12/2009 00:00 |
Kurt76, еще один NTC брать ? |
| alexu 12/12/2009 02:22 |
tixon76, а где гарантия что ты поставил тот NTC от мерлони? |
| Рифат 12/12/2009 14:47 |
tixon76, это где ж такие модели то выпускаются? |
| tixon76 12/12/2009 18:08 |
grifat, indesit
в Липецке |
| virmeshter 12/12/2009 18:18 |
tixon76, в том то и дело что в Липецке Indesit выпускают а не Inesit
Исправь названия темы! ![]() |
| tixon76 12/12/2009 18:49 |
я это понимаю, где нибудь, что нибудь регулируется? |
| Мелиор 12/12/2009 19:05 |
tixon76, а тему подправлять кто будет?
И что ты собрался регулировать? Под другой датчик? Нет. Ставь такой как надо |
| vservice 12/12/2009 19:06 |
Что-то клиентом пахнет... ![]() |
| Dima700926 12/12/2009 22:13 |
Придется брать десяток, раз не понимаешь, какой должен быть. |
| tixon76 12/12/2009 22:19 |
Поставил, другой NTC, все хорошо, спасибо всем, кто принял участие. |
| ИНЭКО 12/12/2009 22:29 |
Скажи уж - где нашёл r=14 к ? |
