CMA Whirlpool AWT 2285 - Не запускается | |||
| fetisov 12/12/2009 15:17 |
Уважаемые специалисты. Устанавливаю ручку селектора на хлопок, блокирует замок двери, ручка селектора делает один щелчок и молчит. Как буто незаблокирован замок, замок проверил (заменой на рабочий) питание 5 и 24 вольт есть. Выпаивал субмодуль прозвонил все резисторы ничего лишнего тоесь згоревших (оборваных) не нашел. Транзисторы СМД целые. Процессор ATMEGA 16 L. Что может быть?. |
| virmeshter 12/12/2009 15:56 |
fetisov,на клапан подачи воды питание приходит?
Как ведет себя на отжиме или сливе? Что проверял? |
| regiss 12/12/2009 16:25 |
Сначала идёт проверка мотора и только потом...... |
| virmeshter 12/12/2009 16:40 |
regis2, Ты прав-но я хотел узнать потрудился ли он хоть что либо проверить кроме визуальной проверки платы и убл а уж потом и на "Пии" намекнуть ![]() |
| vservice 12/12/2009 16:45 |
virmeshter, а теперь в своем посте предпоследнее слово убери... ![]() |
| virmeshter 12/12/2009 16:49 |
vservice, так лучше? Только эта шифровка не поможет если человек сообразительный!
fetisov, в этом намек
ну а если и намеков не поймет то бедная стиралка... ![]() |
| vservice 12/12/2009 17:01 |
Дык правильно!!!! Сообразительный и так поймет, а таким лучше не давать таких подсказок, и без них стиралкенесладко ![]() |
| fetisov 12/12/2009 18:11 |
Извените что не отвечал был на вызовах. У клиента снял модуль, в гараже это моя мастерская есть рабочая стиралка на ней проганяю модуля. На ней все рабочее в буквальном смысле. Нету вообще ничего, сначало должен прокрутится три раза мотор, после прверка цепь насоса, термистора и запуск клапанов ничего етого нету. Включаеш на слив или отжим ничего глухо как в подводной лодке. Может быть есть хитрый дефект, но Я его ненашел. Кто подскажет. Насос,клапан, мотор, датчик температуры,замок двери, датчик уровня все рабочее. Зарание благодарен.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2009 19:13 !!!! Неисправен только модуль. |
| vservice 12/12/2009 19:09 |
глянь в личку |
| fetisov 12/12/2009 20:56 |
Вы наверное подумали что обрыв сливного насоса или стерлись щетки на моторе. Стандарт. С такими дефектами на форум не обращяюсь. ![]() |
| Kurt76 12/12/2009 21:23 |
fetisov, была такая "борода",что ты описываешь...
после долгих поисков помогла-замена модуля.. ![]() |
| Dima700926 12/12/2009 22:30 |
Даже если была такая "борода", но модуль отдали "на опыты", не проще ли с процем разобраться? Если результат будет отрицательный - все равно ж выкидывать. |
| fetisov 13/12/2009 14:19 |
Я так и понял что модуль помер, ище поковыряю ненайду закрою тему. Надежда умирает последней. Програмировать контроллеры не умею, даже не пробывал. Обвазку проца смотрел ,может . |
| fetisov 15/12/2009 22:38 |
Можно в корзину. Решения нету. Модуль молчит как рыба об лед. |
| Мелиор 16/12/2009 00:01 |
Зачем в корзину. Может все-таки найдет озарение, отпишешься потом |
| fetisov 16/12/2009 00:42 |
Добро, будем копать. |
| Dima700926 16/12/2009 00:44 |
А до проца-то сигнал доходит? |
| fetisov 16/12/2009 00:53 |
Просто не понятно мне, если селектор поставиш не на метку модуль ее ставит как надо и все тишина. Как буто по портам проца нету разрешения или птания на регистрах. Может проц не видит замок двери, но Я прозвонил до проца ?. Это уже второй модуль так ведет себя. |
