СМА Samsung S832 постоянно работает насос РЕШЕНО | |||||
| AC-DC 12/12/2009 15:59 |
Samsung S832 серийник не списал у клиента прошу прощения.
изначально проблема была в насосе.Заменил насос,симистор,сопротивление 620 Ом. Всё заработало но насос теперь постоянно включен при любых режимах. Грешу на УЛН. Хотя с таким дефектом кучю машин перелапатил,проблем не было[b] |
| regiss 12/12/2009 16:21 |
А что мешает проверить ? Ну отпаяй соответсвующую ножку УЛН - и увидишь...
Не вкуриваю, нафига засорять форум такой ерундой ? |
| AC-DC 12/12/2009 17:03 |
почему такие злые и вечно недовольные на этом форуме одни умники которые не вкуривают .Просто подсказали и всё без всякого нытья. |
| vservice 12/12/2009 17:05 |
regis2, получил? эт нынче так спасибо говорят ![]() |
| ИНЭКО 12/12/2009 20:37 |
AC-DC, я - как противник такого "нытья", можешь проверить по форуму, скажу тебе: всё правильно сказано. Поясняю: задал вопрос, высказал предположение. ну а про кучу зачем? У всех кучи... и не только лопатили - и разгребали... а regis2, - он злой...он любит просто вопросы. Кстати, на его совет надо ответить по человечески... |
| AC-DC 12/12/2009 20:57 |
Плату у клиента делать нет возможности. Дома работаю одним словом а сразу проверить без машины не могу. Да просто не знаю этого дефекта. Ну действительно первый раз такая проблема. Я просто реально думал с чего начать. Думал об УЛН вот и спросил реально в ней проблема. А если кого обидел прошу прощения. |
| ИНЭКО 12/12/2009 21:07 |
мне не понятно - в ней? |
| AC-DC 12/12/2009 21:42 |
в ней? я и спрашиваю |
| гело 2 12/12/2009 21:49 |
было такое, улн правдо разорвало, замена ничего не дала, пробило и порт процика, а как в твоем случае?.... поменяй улн, увидиш. |
| ИНЭКО 12/12/2009 21:51 |
или прозвони её. |
| regiss 12/12/2009 21:56 |
Терпел, терпел.... и не выдержал: То что ты "ремонтируешь" модули - это ХОРОШО ! Но по твоим постам "просвечивает", что ты далёк от основ электроники.
Т.е. - ТУПО МЕНЯЕШЬ ДЕТАЛИ в модулях, при это нифига не понимаешь "как ЭТО работает"...... А про замеры - вообще молчу..... |
| Dima700926 12/12/2009 22:37 |
AC-DC, я сразу говорю, что не знаю, что у тебя с машинкой. Я не экстрасекс по телефону или интернету. Бывает трудно определить неисправность у клиента на дому, когда нужен осцилл или частотомер. Но чтобы ногу микры от платы оторвать??? ![]() |
| mas-ter 12/12/2009 23:15 |
AC-DC - Замени ULN если есть под рукой, или смотри её мануал, и проверяй вход и выход по цепи насоса. Мне встречались электронщики с депломами и сидели над своей машинкой с осцилографами, а просто сетевая кнопка кирдык. Главное знаешь где копать и это хорошо. Удачи |
| regiss 12/12/2009 23:23 |
Расскажи моей бабушке..... она, наверное, поверит..... |
| mas-ter 12/12/2009 23:35 |
regis2 - Ты что пристал ???????????????? Заняться нечем, меня на бан всё равно не выведешь. |
| fetisov 13/12/2009 00:19 |
Действительно поменяй уеленку, у нее по выходу прицеплен диод может в утечке или пробит. |
| Wycheslav 13/12/2009 01:24 |
regis2, Мы все учились понемногу - чему нибудь и как нибудь ! |
| Dima700926 13/12/2009 02:24 |
Учиться-то учились. А чему и как? Элементарные действия по проверке можно сделать самостоятельно, без пинка? Не подумайте, что я regis2-дубль2. Я не знаю, какая модель из чего состоит, у меня нет мануалов. Но логику инженера-конструктора всегда можно отследить. Приходя к машинке я просто ж... чувствую, что с ней. И мануалы мне нужны раз в год. Не знаю, можно ли этому научить, но научиться можно. Надо просто думать! Это же самое простое действие - отключить и посмотреть, что получится! Это же не контакы в УБЛ наобум закорачивать. Даташит на УЛН, кстати, на форуме и нашел! Иногда просто очень грустно читать посты "мастеров".
ДОБАВЛЕНО 13/12/2009 03:51 ПыСы: А где в управляемых цепях может быть "прицеплен диод"? Разве что параллельно катушке реле. Но это однозначно не насос в Самсунге. Довольно часто встречаю насосы, залитые водой, вытекающей через "сопелку", в Самсунгах. При этом убивается сим насоса. Очень часто достает УЛНку. Один раз убило и проц, но это 1 раз за 10 лет. Если была "куча" с этой проблемой, значит автор знает распиновку УЛН, а значит, сообразил бы, как проверить на дому у клиента. Может быть, сам - "клуша", на мастерах экономит? |
| fetisov 13/12/2009 18:27 |
| cybe 13/12/2009 21:58 |
Есть там диод, тока скрыт внутри ![]() |
| Dima700926 13/12/2009 22:32 |
Скрыт - значит, не "прицеплен"! |
| Рифат 14/12/2009 16:06 |
я немного ещё понаблюдаю за всеми этими "художествами". И шашку пока наточу ![]() |
| AC-DC 17/12/2009 12:43 |
Большое спасибо всем за участие. Поменял ULN и всё в порядке.Особое спасибо regis2 он явно авторитетный электронщик и психолог определяет кто ботаник . при чём с полуслова. Хотя сложилось впечатление здесь не деляться опытом а меряться письками у кого длинее. |
| xarl 17/12/2009 12:58 |
Внутри той самой, всеми обожаемой, ULN (или KID). Но суть то не в этом...
ДОБАВЛЕНО 17/12/2009 14:02
А вот это ты зря. Все мы в разных ситуациях бываем с "письками". |
