СМА Siemens Siwamat 7163 serie IQ медленный набор воды | |||||
| dnk2dnk2 13/12/2009 12:33 |
Здравствуйте.
Набор воды идёт очень тоненькой струйкой. Идёт гул, вода поступает, но в очень маленьком количестве - при первоначальном наборе и дальше при полоскании - аналогично. Давление воды на входе нормальное, фильтр-сетка на входе - чистый, отверстия для воды в отсеке с порошком - свободные. На входе стоит аквастоп - его входной фильтр-сетка тоже чистый. Не подскажете - как локализовать проблему - проблема в аквастопе или во вхдном клапане ? |
| шайтан 13/12/2009 12:55 |
Открути аквастоп и поставь обычный шланг для СМА. |
| elmas29 13/12/2009 13:09 |
а уже потом берись за клапан ![]() |
| dnk2dnk2 13/12/2009 16:31 |
Спасибо за совет
А провод, который идёт в аквастоп - оставить не подключенным ? |
| regiss 13/12/2009 17:03 |
Лучше подключи лампочку. А то если есть цепь контроля - словит ошибку.... |
| шайтан 13/12/2009 19:29 |
Можно безболезненно отключить - делал не раз на таких машинах при аналогичных ситуациях. |
| dnk2dnk2 02/01/2010 13:07 |
Заменил шланг на обычный, вода пошла.
Спасибо за совет. А не подскажет ли кто - причина в клапане аквастопа или в мозгах стиралки - как определить - есть ли смысл покупать новый дорогой шланг с аквастопом ? |
| Рифат 02/01/2010 13:09 |
Причём тут мозги стиралки ,если после замены шланга набор воды стал нормальным?
Смотри клапан аквастопа |
| regiss 02/01/2010 13:17 |
Если в самой С/М имееться поддон с поплавком (и это работает), то при наличии шланга с AQUA стопом пользователь имеет 100% защиту от протечек. А есть ли смысл - решать самому пользователю........ |
| dnk2dnk2 02/01/2010 17:31 |
Спасибо |
| virmeshter 02/01/2010 20:32 |
Рифат,не всегда в этой ситуации виноват клапан AquaStop,бывает и симистор или цепь что его включает неисправен Такое встречал,но чаще всего менял на обычный шланг так как заказной у Боша дороговат,хотя regis2 абсолютно прав на счет защиты от протечек! ![]() |
| dnk2dnk2 03/01/2010 00:35 |
virmeshter, а как можно проверить - неисправен клапан AquaStop или от цепи с поплавком в поддоне идёт его выключение ? |
| virmeshter 03/01/2010 00:40 |
dnk2dnk2, проверить AquaStop очень просто Надо всего лишь проверить соответствует ли напряжение питания клапана тому напряжению что поступает к машинке ![]() |
| Рифат 03/01/2010 11:10 |
Виктор , честно говоря не встречал такого,чтоб из за неисправности симистора управления аквастопом или цепи управления по аквастопу выдавало на клапан такое напряжение ,чтоб клапан открывался не до конца. Не верю ,что такое может быть быть по простой причине-- само строение клапана не может пропускать допустим половину количества воды из за того ,что на него подано меньшее напряжение ,чем положено.В любом случае если сердечник приподнялся --вода должна идти полной струёй. если тока клапан не засорён Ты клапана же разбирал и сам знаешь как он устроен.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2010 11:12 dnk2dnk2, а ты просто подай напряжение на клапан аквастоп естественно предварительно подсоеденив его к водопроводу и посмотри с каким давлением будет вытекать вода. |
| Marko2007 03/01/2010 11:42 |
virmeshter,
Какое напряжение питания клапана? ![]() |
| virmeshter 03/01/2010 13:32 |
grifat, Все верно-только вот бывало вода через Аквастоп поступает тонкой струйкой то ли заводской дефект то ли мусор при том что клапан находится в закрытом положении и на него не приходит питание или приходит прерывисто(что к стати тоже встречал но на на обычных клапанах).Для этого надо хотя бы проверить наличие питания на клапане...
Marko2007, я хотел объяснить dnk2dnk2 что если необходимое напряжение на клапане присутствует и при этом вода не поступает,значит клапан неисправен-но для этого надо взять в руки тестер... Пардон за непонятное изложения своих мыслей-сами понимаете праздники... ![]() |
| Marko2007 06/01/2010 17:21 |
С такими неисправностями я еще не встречался.
Наиболее вероятно неисправность в самом кране, который после старости необходимо менять. Это встречается часто. |
| Рифат 06/01/2010 18:00 |
Marko2007, а кран что сам собой "помолодел" что ли,когда dnk2dnk2, поставил простой шланг?
| Marko2007 06/01/2010 18:18 |
grifat,
Да,это верно. У меня был один случай с магнитным вентилем. С обычным шлангом все работает.С аквастопом вода не поступает. Заменили на обычный кран без магнита,все в порядке. |
| Рифат 06/01/2010 18:36 |
Marko2007, как это ты объясняшь.что то не могу уловить твою мысль.
что это такое вообще? |
| Marko2007 06/01/2010 19:48 |
Магнитный вентиль это кран для воды и встроенный к нему для стиралки подключение. |
| regiss 06/01/2010 22:31 |
Сам хотя бы понял, что написал ? Ткни мне, тупому, пальцем в данном рисунке, где тут "магнитный вентиль" из за которого может "дурковать" Аквастоп ????? |
| Рифат 07/01/2010 07:48 |
Грустно что то в последнее время мне становится от всего этого...... ![]() |
| мастер см 07/01/2010 22:45 |
grifat, а ты не грусти и сноси на ... |
