СМА Electrolux EWI 1235 914510929/00 не запускается | |||||
| amor 13/12/2009 13:58 |
СМА Electrolux EWI 1235 не запускается ,после включения стоит и с периодичностью в 3-5 сек моргает дисплеем.Люк не блокируется ,программы не запускаются.
В модуле упр-я 5 в есть постоянно.Кондеры в норме. Подскажите что копать и как определиться что в первую очередь проверять с пристрастием блок управления или индикации? |
| crush 14/12/2009 22:23 |
amor,
1-последняя ошибка ??? 2- утечка воды в поддон??? |
| amor 15/12/2009 18:28 |
Пару дней машину не включали ,пришел включилась как положено даже успел код ошибки посмотреть - Е91 (не хорошая ошибка).Потом начала моргать с нарастающим интервалом ,в конце концов в тест не заходит ,ошибку даже быстро не посмотреть. |
| Dima700926 16/12/2009 00:09 |
А сам модуль смотрел? Я, так понял, интервал - уменьшающийся. Наводит на мысль о модуле. |
| TDA72 16/12/2009 20:16 |
Была у меня такая ошибка на панели DELTA, оказалось кнопочки на панели заляпаны жиром. При включении происходило что угодно. Разобрал, промыл, высушил. Но ошибку LED показывали четко. |
| Форик 16/12/2009 20:43 |
| sandrola 16/12/2009 22:15 |
Проверь высокоомные сигнальные резики 470ком в силовом модуле,скорей всего один из них на обрыве. |
| Dima700926 17/12/2009 00:55 |
"Не беременный" - не показатель абсолютного здоровья кондюков, кстати встречал вскрытый после скачка, но сохранивший емкость. Самый простой и надежный способ проверки - замена. |
| Рифат 17/12/2009 08:52 |
Dima700926, а ESR, что уже не рулит? Сопротивлекние сразу всё покажет . |
| Dima700926 17/12/2009 12:52 |
grifat, ESR, ессно, рулит, но мерять надо именно в момент отказа и, желательно, при рабочих напряжениях, вообще же, этот показатель может меняться в процессе работы. Поэтому и говорю, что проще поменять, чем мерять. |
