сма Electrolux EWF10240W не разборной бак "РЕШЕНО" | |||||
alexu 15/12/2009 00:23 |
Всем участникам привет!Поступила данная машинка с нормальной неисправностью(странно для люксов)на 1000 оборотах начинает подвывать подшипник,скорее всего---брак(машинке 2 года),но вопрос не в этом,вопрос кто половинил это "чудо"?Мысли конечно есть как это сделать, но не мешало бы и подстраховаться. |
мастер см 15/12/2009 00:41 |
Пилить надо , как на индохрени. |
Мелиор 15/12/2009 00:52 |
Пилите, Шура, пилите ![]() |
alexu 15/12/2009 01:02 |
Мелиор 15/12/2009 01:03 |
alexu, а зачем разными сверлами? И в чем проблема, чтобы отверстия совпали? |
alexu 15/12/2009 01:15 |
Мелиор, так шурупу направление надо дать,а не тупо в одной половине просверлить ,а в другой нет "типа шуруп сам дорогу найдёт",а если в двух половинках одинаковым пройтись то мало гарантии,что полубаки стянутся хорошо. |
мастер см 15/12/2009 01:58 |
А.ккуратно и внимательно и куда они на... денутся. |
Vik77 15/12/2009 08:05 |
Просто Мелиор пытался тебе сказать,но подумал что сам до преш.Лады alexu Ты сначала просверли,а патом пили ![]() |
wolf50 15/12/2009 09:46 |
alexu, ничего у тебя не выйдет.Это тебе не Indesit.Тут глаз-алмаз нужен и твердая сильная рука.Я уже не говорю про верхнюю часть туловища.Убьет тебя клиент,если кого нибудь затопит ![]() |
alexu 15/12/2009 09:57 |
На счёт просверлить,потом пилить эт я вкурсе.Просто в голове мысль вертится сделать сверло длинное насверлить 4-ой,а потом стянуть бак не шурупами а болтами для надёжности.wolf50, вот с затоплением попроще живут в соём доме и замену бака тоже предложил ещё до разборки,но сказали делай что б работала и подешевле,а даром бак отдавать, так пусть полежит раз такая карусель с люксами началась |
agostkin 15/12/2009 10:38 |
а какой prod№ у этой машинки, интересно сколько будет стоить бак? |
Мелиор 15/12/2009 11:38 |
Точно! Я это и имел в виду. Именно болтами. Шурупы это для лентяев. Мы стягиваем болтами четверкой, штук 30-35 по окружности. Надо только силикон не быстросохнущий, а то пока с гаечками возишься силикон уже становится вязкий. Или делать это вдвоем для ускорения процесса |
alexu 15/12/2009 12:06 |
вот №914520500 02 тоже цена интересна |
Алесей 15/12/2009 12:16 |
А он целиком не заказывается.Судя по прокорнеру.
Только по частям.. Кстати там отвертсия должны быть засверлены и не попасть не выйдет |
Рифат 15/12/2009 12:28 |
![]() Только я поменьше ставлю-штук 20 -25.И Сверло на 4 длинной 100мм пришлось вставить в головку на 5 запаять её там и посредством вставок удлинить его ещё на 100 мм.По фото не видно--аммортизаторы снимаются или нет? вставка есть пластмассовая? |
agostkin 15/12/2009 15:05 |
что интересно, АЛЕСЕЙ, прав по оф.мануалу у этого люкса бак - разборный |
Рифат 15/12/2009 15:29 |
Турция или Китай руку и сюда приложили? ![]() |
Мелиор 15/12/2009 15:42 |
Закажешь отдельно заднюю часть бака, переднюю, барабан и т.д., думая, что придет в сборе, а придет три штуки в сборе - один вместо задней части, другой вместо передней, третий вместо барабана ... ![]() |
alexu 15/12/2009 19:48 |
Я не против,но всё- таки прийдётся рукоприкладством занятся сверло 4 купил-200мм, болтами затарился ну и в добрый путь |
Dima700926 16/12/2009 00:14 |
Ага, если еще и не просто герметик, а клей для аквариумов (кстати, тоже силиконовый герметик называется, только специальный), количество болтов можно сократить. А режу я, обычно, нихромом. Провод вокруг - и за один проход полбака, только надрюкаться надо без клиентов. Бак половинится за 5 минут с подготовкой. |
agostkin 16/12/2009 09:38 |
и цена такая, что можно купить новую сма |
KSA_VoRoN 16/12/2009 22:59 |
Я аналогичный паянный бак от BOSCH раскалывал ножом, делов заняло около 2 часов, муторно конечно но оно того стоило, клиент в долгу не остался. ![]() |
Dima700926 17/12/2009 01:11 |
У меня один раз от ножа трешина пошла в сам полубак, пришлось варить. |
Vik77 17/12/2009 07:43 |
Ага,и у меня такое было. |
Рифат 17/12/2009 08:50 |
KSA_VoRoN,
ножовкой по металу----сам засекал специально с отдыхом для рук выходит 15 минут. Правда в месте посадки двигателя--пришлось вдвоём шёлковой ниткой пропиливать барабан,чтоб оставить целыми посадочные штифты для двигателя. в итоге всё заняло--20 минут. ![]() |
alexu 24/12/2009 00:19 |
grifat, Ну конечно супер для боша,у меня чуть больше уходит на индезит,вот только в следующий раз сделаю что писал Dima700926, про нихром.На дрочёвню с ножовкой ушло около 2х часов.Теперь по теме:распилил на это ушло 2часа (150гр. и 2 баночки пива (не считая матюков))при сборке взял болты 4 и гайки,но на будущее лучше использовать 5 т.к.у четвёрки резьба дерьмо,чуть притянул и сразу за новым болтиком,но это в будущем.Клей обычный наш родной силикон axfix,неделю дома гонял без проблем.Но самое приятное то,что в данной сма сальник стоял не знаю чьего производства,просто без опознавательных знаков и размеров ![]() ![]() ![]() |
Рифат 24/12/2009 07:21 |
alexu, на Боше распиловка бака сложнее ,чем на твоей машинке ![]()
alexu 24/12/2009 10:27 |
про спаивание тоже мыслишко проскакивала,но попытка не пытка есть на чём эксрименты проводить, на днях ардошку прикупил в разборку т.к. бак просто нереально располовинить, вот и на досуге может поколдую |
Рифат 24/12/2009 11:06 |
alexu, а зачем тебё её вздумалось половинить? |
Dima700926 24/12/2009 11:08 |
Сваривание есть, но это не заводская сварка. Один удар, как раз с ножом, половинит бак. Когда "придрюкаешься" с накалом, сваривания не проиходит. |
Рифат 24/12/2009 11:34 |
Dima700926, так я и говорю о сноровке ![]() |
alexu 24/12/2009 11:48 |
просто так ![]() |
dante 24/12/2009 13:11 |
ты хоть напиши чем закончилось |
alexu 24/12/2009 13:28 |
dante,
Spec 25/12/2009 02:19 |
Я такие баки распиливаю аккуратно а потом запаиваю и ходят по сей день. Не было не одного нарекания. Инструмент надо специальный, ну и навыки, конечно. Если интересно могу в личку подробно рассказать. Спорить и доказывать что лучше а что хуже не собираюсь. Времени нет на подобные споры. Каждый делает как умеет. |
