СМА indesit W145TX EX не выходит на 1400об после замены моду
SKY_
15/12/2009 01:58
на данной сма сгорел модуль, можно сказать до тла. Был приобретен подобный модуль от w105tx, поставлена нужная прошивка, и впаяна релюшка на место RL4, но машинка не выходит на 1400об, т.е. может отжимать вечно. При 1200 и ниже все ОК. Требует ли данный модуль каких либо дополнительных модификаций? или в чем может быть проблема?
фотки прилагаю:
alexu
15/12/2009 02:09
SKY_, а проследить управление на данную релюшку пробовал?
wolf50
15/12/2009 09:17
SKY_ писал:
модули <1200 и >1200 разные.
SKY_
15/12/2009 11:44
alexu писал:
пока нет, по памяти помню, что там стояла дополнительная релюха.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2009 12:45
wolf50 писал:
SKY_ писал:
да, но отличия не большие, вот и ищу может кто-то подскажет чего не хватает?
Dima700926
15/12/2009 12:01
Что-то похоже на дисбаланс. Она у тебя с бельем не выходит на отжим?
ИНЭКО
15/12/2009 12:46
Dima700926, если вышла на 1200 - не дисбаланс, дело в модуле или прошиве.
Dima700926
15/12/2009 12:57
Но на 1200 выходит, а на 1400 отжимает "до бесконечности". Почему и справшиваю, с бельем это происходит или без него.
makke
15/12/2009 13:57
как понять "отжимает до бесконечности" и "не выходит на 1400"?
zip-service
15/12/2009 14:07
Отсутствие или наличие реле на родном модуле, это ещё далеко не все отличия... улыбка
Мелиор
15/12/2009 15:47
SKY_, а как определил, что не выходит на 1400?
SKY_
15/12/2009 22:53
Dima700926 писал:
без белья,
до бесконечности, значит что не заканчивает отжим, т.е.не закончит цикл, надо вручную отключать, а на слух оборотов столько же сколько и при 1200, поэтому сделал вывод, что не набирает 1400об. Иначе не могу понять почему она не заканчивает цикл при 1400об.
cybe
15/12/2009 23:48
SKY_, напиши маркировку обеих процов вместе с версиями
Мелиор
15/12/2009 23:58
SKY_ писал:
Все равно не понял. Как ты на слух определяешь 1200 оборотов? Может это уже 1400?
Dima700926
16/12/2009 00:27
SKY, стоит прислушаться к Cybe. Не исключен вариант несоответствия процев. Скорее всего, ты прав насчет оборотов, но различие в версиях процессоров и прошивки может привести к такому глюку. Как вариант - найти прошивку с 1200 под установленный проц. 1400 он просто не будет включать.
SKY_
16/12/2009 03:16
cybe писал:
обеих? сгоревший модуль выкинут, по памяти помню только версия 2.01, маркировка на этом в. 2.22 HD6433642RB95P
ДОБАВЛЕНО 16/12/2009 04:19
Мелиор писал:
SKY_ писал:
теоретически возможно, но я включал раз 5 для сравнения, в итоге разницы не услышал. Тем более не понятно почему тогда не завершает цикл, если при 1200 и менее все ок.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2009 04:24
Dima700926 писал:
зачем? все работает идеально, кроме отжима на 1400об, эту проблему я и хочу решить.
cybe
16/12/2009 07:03
SKY_ писал:
Dima700926 писал:
Похоже, решения не будет т.к.
SKY_ писал:
...по памяти помню только версия 2.01, маркировка на этом в. 2.22...
SKY_
16/12/2009 12:57
cybe писал:
SKY_ писал:
Dima700926 писал:
SKY_ писал:
недовольство, огорчение не думал, что он пригодится, с него даже взять было нечего, все сгорело. Жаль
cybe
16/12/2009 13:05
SKY_, я вообще не понимаю, куда такие обороты >800. Всё равно надо досушивать да и нагрузка на конструкцию увеличивается...
SKY_
16/12/2009 18:41
cybe писал:
короче, скажу, что не судьба им отжимать на 1400об улыбка
ИНЭКО
16/12/2009 19:12
А как же
SKY_ писал:
интересно, какая будет ракция хозяйки....
Степашка
16/12/2009 19:17
Если ей сказать, что при 1400 оборотах ее машина через 3 года попадет на замену подшипников, а при 1000 она возможно будет работать 10 лет, то реакция будет ее очень даже положительная.
ИНЭКО
16/12/2009 19:26
Степашка, хороший совет. браво!
Мелиор
16/12/2009 23:32
Степашка, психолог, однако! смех А еще можно сказать, что если на ней вообще не стирать она вообще никогда не поломается смех Тогда модуль можно вообще не ставить
Степашка
18/12/2009 17:08
Я делал такое на HANSA из 4512 или 5512 делал 4580 или 5580. И по просьбе клиента. За 5 лет у него
1. замена насоса через 2 года
2. замена подщипников через 3года 4 месяца
3. замена насоса через 4 года 2 месяца
4. смена прошивки из-за глюка памяти через 4 года 9 месяцев.
Так замене оборотов отжима были рады оба -и хозяин и хозяйка, и сами об этом попросили. Сроки указаны от момента ими приобретения. Отметки по квитанциям, маленько могу соврать, но не более чем на месяц. Подшипники менял не я.
Ну а не ставить модуль - думаю люди останутся в сомнении по поводу Вашей адъекватности. Потому как в России живем, то инициатива имеет инициатора. Идея Ваша - ее и предложите клиентам.
