СМА Indesit WISL85CSI нет вращения на стирке | |||||
| cybe 17/12/2009 23:34 |
Отжим проходит нормально на любых оборотах, а вот на программах стирки только дёрнет движком и усё. Для запуска движка на 13 ноге ULN появляется только один импульс с проца. Перебрал весь модельный ряд прошив от WISL включая 1000 оборотные. Результат такой же. Проц и ППЗУ тоже менял ... С горя залил от WIUL103 и, о чудо, движок начал крутить! Может кто знает где засада? |
| ИНЭКО 18/12/2009 08:13 |
Предпологаю Засада в родной прошивке. |
| allfat 18/12/2009 08:42 |
cybe, попробуй поменять С16,недавно было такое. |
| cybe 18/12/2009 08:44 |
ИНЭКО, , модуль стандартный, широкого употребления как и движок.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2009 09:46 allfat, я, конечно, не писал, но уж и БП весь перебрал и на всякий случай всё по управлению-контролю движка поменял Странно то, что отжим есть, а стирки нету
PS Может плюнуть и оставить от WIUL103? |
| Рифат 18/12/2009 12:12 |
cybe, номер прошивочки дай. ![]() |
| cybe 18/12/2009 12:40 |
grifat, вот список того, что заливал, исключая 1000 об. ![]() |
| Dima700926 18/12/2009 14:44 |
Интересный эксперимент с прошивкой. По ходу WISLи ориентированы на синхронизацию с сетью, а WIULы нет. У кого-то на форуме уже была подобная засада. Там синхра приходила через питание формирователя тахо и развалилась пайка высокоомного резистора. При этом, кажется, тоже отжим был, а стирка - нет. |
| Wycheslav 18/12/2009 22:04 |
Dima700926, Не совпадение тактовой частоты с синхронизацией ? |
| Dima700926 19/12/2009 15:23 |
Отсутствие синхронизации с сетью. |
| SergeyNZ 20/12/2009 02:18 |
cybe, а модуль (случаем) лаком не покрыт?
Ещё летом менял EVO 1 с покрытием, выдал F08, перепаивал процессор на предыдущий модуль - заработало. Все детали прозондировал - скорее всего виновник лак ... . С прошивами - хрень (формат нужен только родной, либо через ключ) ... . |
| cybe 20/12/2009 09:05 |
SergeyNZ, да, лаком покрыт, но пока менял разные элементы практически его смыл ацетоном.
Чтобы развеять сомнения насчёт работоспособности прошивок пробовал на рабочих модулях, дабы WISLов на ремонте было в избытке, и с тем же движком.... Ладно, пока жду что клиент скажет по-поводу WIUL103 ![]() |
| Пилот 20/12/2009 19:24 |
SergeyNZ,
Да вы их просто готовить не умеете |
| SergeyNZ 24/12/2009 00:58 |
cybe, если програмы совпадают, зачем спрашивать. (или есть несовпадения) Скорее всего дело в плохом контакте соединений внутри двигателя ...
Мой программатор сломан, а коллега с другого города пока не разобрался с пони-прог, но ключ имеет - готовим помаленьку. |
