СМА ARISTON AMD 109 EU, Ошибка F01 | |||
| ANATOLI33 18/12/2009 20:34 |
СМА ARISTON AMD 109 EU S/N 607143543 / 080305920905 при включении набирает воду-затем END и ошибка F01.
Проверил: сопративление статора 10.5ом, утечки на корпус не обнаружел, калодки движка чистые, полевики без пробоев. Прошу памочь с проблемой, зарание блогодарю. |
| Wycheslav 18/12/2009 21:47 |
F01: Цепь семистора в коротком замыкании.
1. Проверить контакты подключения электронного модуля. 2. Проверить контакты и наличие воды. 3. Проверить подключение двигателя на предмет механических повреждений проводов. 4. Заменить электронный модуль. как бы не красый случай |
| ИНЭКО 19/12/2009 09:19 |
Понятно.
Вызывай мастера.Не забудь спросить что и сколько будет стоить, чтобы потом не говорить - "пришёл,содрал, ничего не сделал". |
| Dima700926 19/12/2009 15:25 |
Отсутствие пробоев - не показатель работоспособности. Проверять надо при включении по наличию/отсутсвию сигнала. |
| ANATOLI33 19/12/2009 19:02 |
Замерил асцилогрофом,на ножках проца управляюших сигналов идуших на мкс. IR2106 не было,а когда отключил колодку движка появились прыгающие сигна.Проверил все дорожки под конденсатором,а так-же шунты вроде всё нормально.Всётаки я думаю что глючит проц. управления движком (63A6LNW) подскажите прав я или нет и где можно достать этот процесор. лы.
ДОБАВЛЕНО 19/12/2009 20:07 ИНЭКО-- Мастетров я не вызываю-а напротив вызывают меня, и цену называю тоже я. |
| ИНЭКО 19/12/2009 20:26 |
и как давно ? |
| ANATOLI33 19/12/2009 23:04 |
С 1994 занимался ремонтом советской бытавой техникой,а где то с2005 ремонтом импортных СМА и холодельников.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 00:10 Wycheslav -описание кодов ошибык имею почти на все СМА , не плохо было бы если смог бы помочь с проблемой. |
| cybe 19/12/2009 23:22 |
ANATOLI33, вероятно, схему никто не даст. Копаешься в правильном направлении. Смотри даташиты на IR2106 и DSP проц |
| ANATOLI33 19/12/2009 23:41 |
cybe -спосибо за подсказку,завтро буду капать дальше, |
| ANATOLI33 27/12/2009 18:17 |
После проверки окозался пробитый проц 63A6LNW.Закозал новый (но он окозался без сушке), переставил релюшки, симисторы,клему и тд.
Включил СМА-двигатель начал включаться с рывком. Проверил тохо-170ом и все его цепи до проца-вроде всё нормально. Подскожите пожалуста в чём тут может быть проблема.(достала меня это чёртовая СМА). ДОБАВЛЕНО 27/12/2009 19:19 ДА ешё:на ногом модуле стоит проц 79AD29W так же записал новую прошивку, |
| crush 27/12/2009 18:56 |
ANATOLI33, тахо генерит? |
| pome-sergei 27/12/2009 19:01 |
Доброго времени суток ! ANATOLI33 ,
Скажу пару слов , вероятно вы что-то не договариваете , где родная прошивка ? что выдает с новой ? в конце концов проц так просто не вылетает нужно искать причину почему ? |
| мастер см 27/12/2009 20:18 |
ANATOLI33, Анатолий 33 заказал новый модуль а новый модуль оказался с другим DSP процем. Нужно либо модуль такой же как был или опытным путем прошивку подбирать , что бы двигатель нормально работал . |
| ANATOLI33 27/12/2009 21:07 |
мастер см - не могли бы ВЫ подбросит на мыло прошивку на этот DSP проц для этой модели СМА. |
| мастер см 28/12/2009 13:22 |
ANATOLI33, Я с такой проблемой столкнулся когда купил не тот модуль на CDE129 all . Прошивку модуля пришлось подбирать методом перебора, так что помочь не смогу .Перебирай , пробуй со всех трехфазных моделей . |
| ANATOLI33 30/12/2009 19:49 |
мастер см-Большое спосибо за подсказку проблему решил , заменой прошивки. |
| Dima700926 31/12/2009 09:05 |
Извините за флуд, но "завтро" наступит завтра. Мне почему-то всегда казалось, что мастера - это люди с высшим техническим или "самоделкины" с аналогичным самостоятельным. "Очепятки" бывают, но "О" и "А" на клаве далеко друг от друга.ANATOLI33, это, все-таки, признак уважения к участникам форума, мы же не отморозки из подворотни. Есть пока орфография в Ворде. Еще раз извиняюсь за то, что не в тему, но неприятно читать посты про сделанный "закоз" модуля. СпОсибо. С ПРАЗДНИКОМ! |
| мастер см 01/01/2010 15:36 |
Dima700926, он с другой страны,и пишет сам. |
| Dima700926 01/01/2010 23:03 |
Ну, тады, ОЙ! Bag me pardon, please! Извиняюсь, не знал, профиль пустой. |
