СМА ZANUSSI TECHNOLOGY LI 85 J N не заливает воду | |||||||||
| Генек 19/12/2009 22:55 |
C.M.:ZANUSSI TECHNOLOGY LI 85 J N.Не заливает воду, на клапане 150 вольт на А и В позициях, Jet система, помпа норм.,заливной клапан норм. на H подаётся нормальное напряжение программа доходит до конца.Программатор распаивал, почистил контакты, плату менял, изменений нет.ПОМОГИТЕ ![]() |
| mas-ter 19/12/2009 23:03 |
А можно без сокращенных слов, здесь не телеграф. |
| cybe 19/12/2009 23:32 |
Слишком много лишних движений ![]() |
| Dima700926 20/12/2009 03:11 |
Теперь еще проводку сними, размотай, почисть, смотай. Ведь где-то же проблема сидит. Раз тяжело подумать и померять, придется перебирать и чистить все подряд. ![]() |
| Генек 20/12/2009 22:57 |
если модуль нормальный, прессостаты 3 шт. нормальные, помпа и JET помпа тоже нормальные. только клапан заливной плохо заливал, поменял на другой. НУ ГДЕ ТОГДА ИСКАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ????? ![]() |
| regiss 20/12/2009 23:22 |
Не знаю даже что сказать
Через меня прошло не менее 1000 С\М ZANUSSI, но такого названия ещё - не встречал... Давай ка, мил человек, PNC данной машинки. Посмотрим, что это за LI 85 .... |
| Генек 21/12/2009 19:16 |
СМ Встраиваемая
на каретке написано: REX BUILT - IN на передней панели: ZANUSSI TECHNOLOGY LI 85 JN Под окошком: REX MOD LI 85 JN TYPE P6415235 PROD. №91487702000 SER.№71000009 |
| тю 21/12/2009 20:50 |
такая? |
| mas-ter 21/12/2009 21:05 |
Да, получили информацию, всмысли что написано на лицевой панели, что под дверцей, ну и всё. Что нового обнаружил остаётся за кадром, с таким подходом мы то чем поможим ![]() |
| regiss 21/12/2009 21:20 |
Вот теперь видно, что данная С\М с командником CROUZET - вещь "поскудная"....
К модулю не лезь, в данной модели он отвечает за многое, вот только с клапаном не имеет ничего общего...
Вот тебе кусок типовой схемы для данной С\М... |
| Генек 21/12/2009 23:17 |
спасибо всем за участие.панель от нее окоянной.интерестно что может садить напругу ?По схеме вроде нечему. |
| cybe 21/12/2009 23:37 |
Генек, сними клеммы с клапана и подай напрямую сетевое |
| crush 21/12/2009 23:38 |
Генек, по схеме клапанчик постоянно запитан через помпу,например |
| Shadoweye81 22/12/2009 10:27 |
чего ради? через командник запитан. даже если их вместе включить, то напруга не посадится. |
| alexandr87 22/12/2009 10:43 |
[quote="Генек"Не заливает воду, на клапане 150 вольт[/quote]
а здесь поподробнее, на новый поменял? уверен, что он рабочий/нормальный? без клапана включи машинку и померяй напряжение на фишках. |
| crush 22/12/2009 13:30 |
[/quote]чего ради? через командник запитан. даже если их вместе включить, то напруга не посадится.[/quote]
Падение напряжения на насосе будет,порядка 10-20 вольт.Но ясное дело,для питания клапана это падение незначительно,для его работы достаточно и 190 в.Автор пишет,что на всех режимах, кроме А и В, клапан нормально работает,значит и помпа и клапан нормальные.Осталось тыкнуть щупами в трех точках схемы в режимах А и В,а заодно замерить напряжение на остальной части схемы,напр,на лампочке дверцы. |
| Shadoweye81 22/12/2009 14:26 |
Если командник разбирал и чистил, то проверить стоит контакты 12, 14, 22, 24 на пресостате. |
| Генек 22/12/2009 22:16 |
распоял еще раз програмник.поменял колодку с контактами ТЭНа.На старой было что то на подобии эл.дуги и подгоревшие контакты.Я их чистил прошлый раз но не очень тщательно.Собрал,поставил и она пошла!Просто не знаю почему!У нас никто старые СМ не хочет делать вот и приходится мне голову ломать.ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ. |
