СМА Ariston AVSD 109 - к.з. по питанию | |||||
| BIGNICK 20/12/2009 22:00 |
Приветствую!
Собственно, видимо из-за попадпния воды произошло кз, автомат в квартире сработал, но выгорела пара силовых дорожек. Дорожки естественно пропаяю, но может быть кто-нибуть сталкивался с подобным блоком и с подобной неисправностью? Что ещё вылетает в первую очередь? Ещё вспучился кондёр С66, но похоже, что от какого-то физического воздействия - сбоку на нём вмятина. |
| virmeshter 20/12/2009 22:09 |
BIGNICK, С66 на замену-если сомневаешься,платы спиртом промыть,дорожки запаять и на здоровие стирать Если не пойдет ищи дальше(варисторы,шим ....) ![]() |
| BIGNICK 20/12/2009 22:16 |
Это безусловно
А схемы случаем нету оного блока? |
| virmeshter 20/12/2009 22:18 |
Зачем тебе схема?-делай что говорят а потом посмотрим ![]() |
| xarl 20/12/2009 22:57 |
У меня оптимизма поменьше... Хотя... подождем. ![]() |
| virmeshter 20/12/2009 23:25 |
xarl, если в квартире хороший автомат или узо то вполне возможно Я ни раз такое встречал,вернее мне приносили платы с такой-же точь в точь историей и как правило клиенты(мастера что приносили на ремонт) больше не звонили по этому поводу
Да совсем забыл-BIGNICK, там бывает прогорают колодцы(переходы с оной стороны платы на другую) ![]() |
| Рифат 21/12/2009 12:31 |
задать такой вопрос и после этого спросить
Фигасе "мастера" пошли.
Виктор ,ты это... у тебя случайно блюдца золотого,ну хотя бы позолоченного нет? И обязательно чтоб кайма была на нём. ГОЛУБАЯ. а то уже пора бы автору тему и поднести решение проблемы ![]() |
| virmeshter 21/12/2009 14:27 |
Рифат-есть но только медный таз А что тут еще подносить-все уже сказано,хотя сказано наверное зря Чувствую себя виноватым ![]() |
| oleg_shoc69 21/12/2009 16:13 |
делал такой блок...мастера в доме делали ремонт и подали в розетку 2 фазы( СМА в это время не стирала), хозяевам не признались(полетело почти все, что было включено). машинка после этого проработала около месяца, потом стрельнула. долго отмывал от копоти спиртом(варисто ушел) , потом восстановил дороги(снимал 2 реле и разъем). работает больше года(считаю-повезло) |
| virmeshter 21/12/2009 17:43 |
И
oleg_shoc69 разницу не улавливаешь? |
| oleg_shoc69 21/12/2009 21:39 |
улавливаю - потому и написал, что повезло |
| xarl 21/12/2009 22:21 |
Да ладно вам... Автора надо подождать. ![]() |
| Dima700926 22/12/2009 00:36 |
У него кондер вспучился, потому что сбоку вмятина. ![]() |
| BIGNICK 27/12/2009 12:06 |
Да что вы тут все разнервничались? Блюдца там, тазы всякие Всё путём - всё пропаял, кондёр поменял (на всякий пожарный). Ведь на нём действительно была вмятина от бокорезов... Но вот чьих?.. Может это кул-тру мастер себе место для работы готовил?.. Пока работает и хорошо. Машине уже не один год, и не два.
Супермегамастер из сервиса, который приехал по вызову, сказал, что это ЭЛЕКТРОНИКА (магическое слово для домохозяек) сломалась и ремонт будет стоить 8000 руб и месяц по длительности! Во как! Ессно был послан в эро путешествие. А по поводу мастеров, которые куда-то пошли, так не тут ли у меня интересовались, что такое варистор? |
| Павел- 27/12/2009 15:06 |
Повезло! ШИМ КРЕПКЙ ПОПАСЯ, ![]() |
| xarl 27/12/2009 18:52 |
Кто интересовался? Ты конечно разрешил сомнения? |
| мастер см 27/12/2009 20:20 |
BIGNICK, А где решено??? |
